查看: 4078|回复: 5
联想Y480 进水机 开机后 无键盘 进系统嘀嘀嘀报警 进系统后q键连续弹出
发表于 2014-10-11 10:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
现在怀疑是ec kb9012q  还有没有其他问题  机器已经点亮了。。
发表于 2014-10-11 10:20:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
联想的图纸 另外 kb9012 那个引脚是负责q键盘的
_联想G480.pdf
1.62 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想图纸
发表于 2014-10-11 10:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
直接换一个键盘试一下
发表于 2014-10-11 10:26:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
开下键盘接口
发表于 2014-10-11 10:31:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查一下键盘接口电路呀,进水问题嘛接口电路可以测出来的
发表于 2014-10-11 11:47:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
已经解决  按键也好了  将ec换了就好了。。。
