型号: HA-915P-ML(无图纸,如果哪位兄弟有,麻烦上传一下)
故障现象: 主板被雷击,无待机3VSB,不触发。直接按雷击的检修方法,先观察,发现桥供电、总线供电、内存供电的滤波大电容都鼓包了,然后再测网卡、测南北桥,当检测到网卡时,果然有问题,网卡周围滤波电容全部短路,小小的得意一番后,开风枪,干网卡芯片,几分钟就把网卡芯片干下来了,简单的修复了一下焊点,以免造成后续短路。网卡倒是不短路了,测量了一下供电:5VSB、PCI的A14脚的3VSB正常,接下来测量内存供电2.5V正常,桥供电、总线供电都正常了。 接下来该上诊断卡了,结果诊断卡现“00”,根本不跑码,看不到希望了! 处理方法: 先换掉所有漏液的电容,再进行CMOS放电,故障依旧,测量COMS电池,电压正常,彻底清理主板,包括内存槽、PCI槽、BIOS芯片座……凡是有灰尘的地方都用酒精或者洗板水清理一下。由于主板没有蜂鸣器,单独上了一个蜂鸣器,上电测试,听到一声蜂鸣声,这声音太好听了!马上上诊断卡,跑码了,还不放心,上显卡,接显示器,亮机,问题解决。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg 经验总结: 维修的时候先简后繁,清洁是一定要做的。检测的时候一定要按套路来,步骤很重要。
