- 积分
- 506
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-30
- 精华
板子上来,测了一遍,没有CPU供电。
打开图纸找到ISL6334!
芯片的供电没有问题,32脚的EN有问题电压不对
这个电压是2个电阻分压而来。
测10K电阻无穷大。更换电阻和电容后解决!
以为故障就这样简简单单的,准备试机子,发现插硬盘就挡LOGO。
进BIOS把所有的外设都给禁了,还是不行,拆来来查,
打阻值SATA的电容!
值为340,不知道是不是低了点。
看最后的线进入南桥。
上BGA台加焊南桥,
下来正常!!!
这个帖子没有什么技术含量了
