查看: 1548|回复: 6
V470C 上电自动触发
发表于 2014-9-17 11:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
上电自动触发,0.4 不动,CPU 部分没有发热现象。
发表于 2014-9-18 14:44:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
自动触发难修的
发表于 2014-9-17 13:53:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些机器在没亮机之前是会自动触发上电的
发表于 2014-9-17 13:00:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查复位电路 PG
发表于 2014-9-17 12:50:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查下EC以及其它地方有没有短跑
发表于 2014-11-17 15:08:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器拔掉COMS电池后 ,是自动触发的。看你这个电流是CPU供电没有吧?
发表于 2014-11-17 15:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看电源管理方面,或BIOS
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
