查看: 2097|回复: 14
联想 G31T-LM2 南桥代用
发表于 2014-9-16 11:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HN82801GDH能用82801GB代用吗?
发表于 2014-9-16 12:11:47 | 只看该作者
keyi 据说这板子断线挺多的。,你确定么
发表于 2014-9-16 12:39:22 | 只看该作者
上边都冒烟了还有个小孔
发表于 2014-9-16 14:30:12 | 只看该作者
反正我是没代换过
发表于 2014-9-16 23:26:00 | 只看该作者
还是用一样的南桥吧。。。。
发表于 2014-9-17 10:20:48 | 只看该作者
应该不能代换
发表于 2014-9-17 15:37:33 | 只看该作者
换上去亮机了 就是不知道装系统这么样
发表于 2014-9-17 17:09:23 | 只看该作者
可以的,我换过没有任何问题
发表于 2014-9-18 09:14:19 | 只看该作者
NH 和 AF 开头的,只要后面一样,可以代换的。
发表于 2014-9-18 09:28:29 | 只看该作者
论坛上说可以 但我从来没有试过
发表于 2014-9-18 17:18:35 | 只看该作者
不要轻易换南桥,这个板子CPU背面断线的多
发表于 2014-9-23 12:45:21 | 只看该作者
背面断线是通病
发表于 2014-9-23 22:34:19 | 只看该作者
南桥还有可以替换的啊  以后多留意了 谢谢楼主分享!
发表于 2014-9-24 00:09:39 | 只看该作者
学习了,桥还可以代换呀。。。
发表于 2014-10-21 22:51:49 | 只看该作者
手里有一个这种板子  客户拿来点不亮    跑马卡查看复位灯常亮    8281gdh已用82801gb代换   故障依旧  io8718f-s  已换  故障依旧  时钟复位电路不怎么会测    现在怎么做?(没有短线)
