- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-8
- 精华
同行的,拿来看插上电没有按开关没有任何反应.用可调电源.没有待机电流,开机键上没有电压.一下不知道怎么下手.去网上花十块钱买了个程序..其实估计是没用,不过还是试试看,刷上没用.浪费了十块钱了.想想还是换主控芯片吧.开机键上没电压有可能是这个芯片坏了.
等了两天芯片到了,换上还是一样哦.没有待机电压.这下就麻烦了.要查电路了,怪自己没有先查电路.一查才发现芯片连供电都没有.这板上有两个电感.一个5V一个12V.这两个电压都有.我以为没有问题.仔细查发现后级电压没有过去供给主芯片.最后查到一个类似MOS管的.有进无出.三个脚一个进一个出一接地.不知用什么代换.想想一脚是接地的应该没有什么控制的.直接一根线飞过去.插电,哈哈,有电流了,接上开关一按灯亮起!!接上屏线久违的LG LOGO终于出现了!现在有个问题就是开机出现LOGO后.会出像测屏一样不停的变颜色.插上视频线就没问题.
这正常吗? |
