查看: 4134|回复: 10
[联想]
一台HP LE1851wl白屏
发表于 2014-9-11 09:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号如题,客户说用的时候突然就白屏了。我试了下用显示器本身推介的分辨率(1366*768)就会白屏,用别的分辨率就不会,但是用一会只是灯就变黄了,要按下显示器上的按键就又显示出来了。我怀疑是BIOS的问题,在论坛上没有找到,特地发帖求给一个。
补充内容 (2014-9-12 17:51):
问题已解决:在淘宝上买了一个BIOS刷上就可以了。
补充内容 (2014-9-12 17:55):
程序在10#      屏型号:LM185WH2   板号:715G3083-3    显示器型号:LE1851wl
补充内容 (2014-9-12 17:56):
程序在10#屏型号:LM185WH2   板号:715G3083-3   显示器型号:LE1851wl
发表于 2014-9-11 10:21:58 | 只看该作者 �
灯管发红,是不是灯管老化咯!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-11 09:13:36 | 只看该作者 �
是不是VGA线的问题啊,另外这个屏型号没听说过啊
发表于 2014-9-11 10:26:27 | 只看该作者 �
这个是LED的背光,你说的用一会灯变黄了,你仔细看过屏幕有暗影图像没??
发表于 2014-9-11 10:53:15 | 只看该作者 �
白屏一般是屏电路有问题
发表于 2014-9-11 10:53:47 | 只看该作者 �
对了 应该先刷下程序
发表于 2014-9-11 15:10:45 | 只看该作者 �
有没有换驱动板试
发表于 2014-9-11 15:55:24 | 只看该作者 �
屏供电在不在啊,不在就盯着这点。
发表于 2014-9-11 19:23:33 | 只看该作者 �
驱动板问题和屏线
发表于 2014-9-12 17:54:08 | 只看该作者 �
此显示器程序
HP_LE1851wl.zip
84.74 KB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-12 22:40:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
