查看: 10754|回复: 19
方正机器主板,精英代工的B75H2-AM2 不触发,维修
发表于 2014-8-29 18:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-9-2 12:41:39 | 只看该作者
我去 我的CPU已经选 中BIOS 机子客户拿 走了没修了  详情 回复 发表于 2014-9-2 20:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-29 18:58:35 | 只看该作者
强行加电风扇转,没有发现芯片发热、不亮机的
偶尔自动开机能亮。使用也是很正常。这个毛病真是不好高。
发表于 2014-8-29 18:59:43 | 只看该作者
需要维修过这主板的老大,支招
发表于 2014-8-29 18:59:58 | 只看该作者
高芯片组的板是越来越难修了
是啊。修了半个月了  详情 回复 发表于 2014-8-29 19:04
发表于 2014-8-29 19:04:33 | 只看该作者
发表于 2014-8-29 19:06:27 | 只看该作者
不触发的时候看看那个待机
待机电压正常的,能到IO  详情 回复 发表于 2014-8-29 19:26
发表于 2014-8-29 19:07:23 | 只看该作者
南桥晶振也换过了。就连端口也拆了。
发表于 2014-8-29 19:26:35 | 只看该作者
发表于 2014-9-1 21:04:17 | 只看该作者
老兄 你的机子修好没 我手上有一块跟你一样的主板,不跑码 能不能把BIOS备份一个给我,麻烦你了谢谢
可以B75H2-AM2 BIOSattach://766381.rarattach://766382.rar刷好回复  详情 回复 发表于 2014-9-2 12:41
发表于 2014-9-2 09:57:17 | 只看该作者
B75 -AM2  我这边还没有修道这样的主板,好像现在方正的机器好少
发表于 2014-9-2 12:47:36 | 只看该作者
修好了就分享下
发表于 2014-9-2 19:11:00 | 只看该作者
怎么有2个呀,下那个
发表于 2014-9-2 20:21:29 | 只看该作者
好胡雷 发表于 2014-9-2 12:41
可以B75H2-AM2 BIOS刷好回复
发表于 2014-9-2 20:23:51 | 只看该作者
不触发看5+3待机条件 不触发 只要有图纸 很好修
发表于 2014-9-2 20:51:06 | 只看该作者
现在新型号主板芯片集成率高  越来越不好修了
发表于 2014-9-2 23:20:40 | 只看该作者
按到开机时序来啊兄弟
发表于 2014-9-3 13:41:37 | 只看该作者
这个2.43V电压不知道是南桥出来的,还是IO,如果是IO,估计IO还是有问题。等下拆下IO看看。
发表于 2014-9-3 13:47:15 | 只看该作者
现在主板确实是越来越有难度
发表于 2014-9-4 10:41:12 | 只看该作者
新手   学习下
