查看: 3362|回复: 14
G570 0.56不前进
发表于 2014-8-28 20:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想G570 la-6753p
触发上电0.56-0.58不动
测量各大供电,都是正常的(集显供电未出来,听说跑马之后才出来的。)
经过我的测量,SYS_PWROK信号都发给PCH桥了,但就是不发出PLT_RST#信号。
我更换过5个桥了,全是翻新桥问题还是一样。我擦
郁闷了,我把桥拆了测量PLT_RST#信号也跟U2相连接的,这是怎么回事了、?
现在彻底头爆了,不知道怎么办了。
pm——dram——pwrgd 都正常发出来了,、
补充内容 (2014-8-29 15:06):
问题已经修复,是电阻脱落导致了,桥复位没有发出来了。
补充内容 (2014-8-29 19:04):
经过本次维修、让我体会到了。深刻意识到了。做事要认真,以及细心。
不能盲目地需求快速解决方案。
发表于 2014-8-28 20:50:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有平台复位?
要是没有后级拉低 建议继续查 桥发出复位的条件 B
发表于 2014-8-28 20:57:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2014-8-28 20:50
没有平台复位?
桥发出复位的条件,就是图中PM_DRAM_PWRGD和h—cpupwrgd两个信号吗,我在板上只是查到了PM_DRAM_PWRGD 由于板子没有编号找不到CPUPWRGD相连接的零件,
请问版主还有什么信号导致不发出复位的了?》
应该不是桥的问题吧。!!!
你都换了好几个桥了 不该是桥的问题了 注意 时钟,还有就是查查有没有什么元件少了……  详情 回复 发表于 2014-8-28 21:08
发表于 2014-8-28 21:04:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上拉有没有问题?
没有上啦电阻的。  详情 回复 发表于 2014-8-28 21:06
发表于 2014-8-28 21:06:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有上啦电阻的。
那就查PCH条件。时钟,几个PG  详情 回复 发表于 2014-8-28 21:08
发表于 2014-8-28 21:08:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
思维在这里 发表于 2014-8-28 20:57
桥发出复位的条件,就是图中PM_DRAM_PWRGD和h—cpupwrgd两个信号吗,我在板上只是查到了PM_DRAM_PWRGD 由 ...
你都换了好几个桥了 不该是桥的问题了
发表于 2014-8-28 21:08:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那就查PCH条件。时钟,几个PG
发表于 2014-8-28 21:37:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
桥的工作条件还没满足,供电,时钟IC
发表于 2014-8-29 09:41:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥发出的PLTRST#信号对地阻值有没异常?桥的25M晶振是否起振。
不起振,能发送别的信号?都跑0.5了啊 PLT_RST#信号肯定正常了,500左右。  详情 回复 发表于 2014-8-29 11:10
发表于 2014-8-29 11:10:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不起振,能发送别的信号?都跑0.5了啊
发表于 2014-8-29 11:12:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有换cup试试
发表于 2014-8-29 11:14:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
跟着时序走,现在查14
发表于 2014-8-29 15:06:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2014-8-28 21:08
你都换了好几个桥了 不该是桥的问题了
感谢版主的提醒,今日我仔细认真看了一下主板。
发现桥供的1.8没有。一个0欧姆电阻掉了。
我把他补上去就好了。
发表于 2014-8-29 15:11:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-8-29 16:09:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怎么掉的呢????
