- 积分
- 146
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
这就是我根据实物画的图。
大家请看,1,假设PS-ON给出5V那么Q2就会完全导通。Q1就开路,AZ7500BP-E1,12脚就完全没有供电,那么13脚就没有5V电压输出,LM339也就没有供电,完全失去作用,而PS-ON也就没有电压,整个电路就没有意义了。
2,假设PS-ON给出0V,那么Q2截止,Q1就会随着电容充电加强导通并稳定,AZ7500BP-E1,12脚就能得到供电,那么13脚就会给出5V电压,LM339就能得到供电,可以起到保护电路的作用。PS-ON也就会输出高电平。(由于工作状态时,PS-ON对地短接为0V,Q2不会受供电的影响,能一直保持截止,所以PWM控制器能得到稳定的供电,LM339也能得到供电并工作起到保护整个电路的作用,)
3,接下来我要说的就是,在短接PS-ON之前,Q1通过C1充电导通,给12脚供电,13脚发出参考电压,给LM339供电,再经过R2控制Q2导通是一个反馈过程,属于闭环,在没有外部干扰的情况下是不可能停止工作的,而Q2基极也不可能得到5V高电平,因为变压器输出电压经R1给C1充电使Q1导通后,才能给7500B提供供电,再给LM339供电,再给Q2供电。当Q2导通,拉低Q1的基极电压时,Q1输出的电压也会降低,那么7500B得到的供电也会减小,当达到一定值时,13脚输出的电压也会降低,并给LM339供电的电压也会降低,经过R2限流提供给Q2的基极,当Q2基极的值低于0.7V时,Q2就会截止,Q1就又会加强导通,再经过7500B和LM339和R2限流给Q2的基极,Q2导通Q1基极电压降低,Q1导通减弱,Q2基极电压又会降低,如此反复,所以PS-ON在短接之前,那个电压是不可能达到5V的,这也就是这个电源的奇皅之处,害我搞了一天,因为那个PS-ON怎么搞都是0.66V,现在搞明白了我已经上电带载测试了,两个多小时了稳定的很,所以发出来大家分享一下,以后看到PS-ON这种电路形式的千万不要去修PS-ON,确实浪费时间,因为那个0.66V就是正常的。谢谢大家看贴,希望版主加精。
