查看: 22746|回复: 10
[MACBOOK]
破解苹果笔记本开机密码的几个方法
发表于 2014-7-20 10:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看完就觉得 像是假得 从来没试过 但是如果是真得 不是有了Mac 的安装光盘就等于有了一把开机的钥匙么? 第二个方案我不说了...
  方案一:
  使用苹果随机光盘(mac os x install disc 1),重启电脑,按住option键,选择光盘,进入后,先选择语言,在屏幕的上方会出现一个工具栏,在上面找到实用工具,在实用工具里面找到“更改密码”,进入就可以重新设置密码。
  如果这个方法没有解决,那推荐你使用方案二,但前提你要有一点点的勇气和小小的细心。
  方案二:
  开机,启动时按cmd+S
  进入Single User Mode,出现像DOS一样的提示符 #root
  在#root;下 输入 (注意空格, 大小写)
  fsck -y
  mount -uaw /
  rm /var/db/.AppleSetupDone
  reboot
  机器会重启
  开机后貌似重新装机时的欢迎界面,别担心,东西全没丢。就像第一次安装一样,重新建立一个新的管理员账号。
  在新的管理员下打开 系统预制-账户
  打开最下面的锁,问密码时,用新的管理员的帐号的密码。你会看到至少两个账号,新的管理员的帐号和你原来的帐号。
  点中原来的账号,选密码 - 更改密码。
  (窍门在这里) 你不必有原先的密码就直接可以设新密码。
  点下面的登陆选项 (小房子)
  选中自动以右边的身份登陆,同时在下拉菜单中选你原先的账号。
  重启,大功告成。
  如果你不喜欢机器多出一个账号,删除它。
  系统预制-账户
  选新的管理员帐号, 点一下锁上面的减号。
发表于 2014-7-20 11:10:15 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
请问cmd键在哪啊
发表于 2014-7-20 11:42:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主这是百度搜索
发表于 2014-7-20 11:53:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还是老老实实装系统吧!别整这些没用的
发表于 2014-7-20 12:42:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是c+M+D吧
发表于 2014-7-20 13:45:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
行不行的啊楼主
发表于 2014-7-20 14:04:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
百度应该比你说的更详细一点
发表于 2014-7-20 16:15:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这东西百度都有,
发表于 2014-7-20 16:41:48 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
呵呵,刚好碰到个苹果解密的
发表于 2014-7-20 16:42:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
怎么不行啊,2种方法都试了
发表于 2014-7-20 16:43:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
还有别的办法吗?BIOS也找不到
