查看: 4281|回复: 8
ASUS A43S更换DC座后开机掉电3次第4次才可以正常开机
发表于 2014-7-12 14:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
此款的的DC座很容易断
换了N台了
但就台换完后还有其它问题
上电待机正常
开机后电流1.1A-->0.02A-->1.1A-->0.02A-->1.1A-->0.02A-->1.65A开机
开机了就完全正常...
就算开机很久了板子都热烘烘了
关机后马上再重开情况一样..都要掉电3次第4次才会开
目前只刷过BIOS情况没变
没头绪...麻烦大大指点一下吧~~
补充一下
刚有再刷过别的BIOS
没有再掉电了,一次就开机了
但内显无画面,外显花屏
再刷回原本的BIOS
一样掉电3次第4次开机,但画面正常
这应该是BIOS问题,有没有人有BIOS的支持一下
发表于 2014-7-12 14:46:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的BIOS最垃圾
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-16 13:45:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有 BIOS的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-16 13:32:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我的就是一直掉电   ASUS A43S
发表于 2014-7-12 16:24:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2014-7-12 16:23:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上的 如果把那个USB3.0的控制芯片拆掉会不会好呢
发表于 2014-7-12 16:21:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是BIOS的问题,是USB3.0那里有一个USB BIOS里程序出错了才会开机掉电三次电才正常。
发表于 2014-7-12 14:28:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还没遇到过了,华硕的BIOS好多都不对
发表于 2014-11-15 15:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装小电池没有?
