- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-19
- 精华
今天去了一客户家,说分辨率不好,看东西是扁的以前调过,上次装了个系统调了我一天时间
仔细看左边4个分辨率跟右边4个分辨率不一样
近距离的来个
调整分辨率后屏幕顺序就乱,调好屏幕顺序分辨率就跟上面一样
后来经过多种办法尝试,得出下面的方法可以,先调整好屏幕的顺序(鼠标可以顺利的从各个屏幕穿梭)
再就按下面的方法调分辨率
开始吧,软件里开始调,WINDOWS7的右键,按C,到分辨率
选高级设置
列出所有模式
选择合适的分辨率,OK就可以了
标准的分辨率是1366X768
调好了,但有点斜,不妨碍使用
显卡
重启试试
看看机子型号
来个全景图
看着有点乱,有些图是系统里直接截图的,一截图就是八个,我看看挺"霸气"的
他之前离线过卖家,卖家远程没弄好,卖家让他申请HP工程师,后来他就打电话给我们店里了。
HP工程师请一个是不是很贵啊,我才收了他一张绿皮,花了半个小时
