查看: 13258|回复: 147
[笔记本]
小小白修本本 一波三折 耐心搞定进水Z460
发表于 2014-6-28 15:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
笔记本型号:Z460
板号:la-5751p rev:1.0
故障:无待机→无内存供电→花屏
最近天气热,笔记本也爱洗澡。好多进水机。好多修不好。 正当闲着无聊之时今天又来个进水机,联想Z460 不开机。客户告知早上笔记本喝了米线汤,现在按开关不开机。跟客户说要好多天才能修好,客户留下机走了。
进水嘛,别冲动,直接拆机  键盘扣起来, 一大股地沟油味道入鼻。PCH上面全是油。观察进水的方向在左下角。目测问题不是很大。
进水第一步 卷筒纸伺候   第二步牙刷洗板水伺候 第三步烤箱伺候。 半小时后取出板,目测是没有地方有问题,心想估计又捡了。 且慢,还是测测吧。第一表笔下去,刚好戳到B+  000 直接对地   捡的愿望瞬间破灭。
老老实实找到图纸,第一个地方就查饱嗝 没问题 。 习惯性追着查待机芯片供电   把B+到待机芯片的VIN中间节点断开 测前级不短了  果然问题还是出在待机这边。
插上表, 测得前级也有19V   那就修后级, 先从管子开始。 又一表致命,上管穿了。 心想 这回真捡了。速速换了上管 急忙上电,0.3  果断拔掉。还有问题。  手摸待机芯片ISL6237咬手。再上电测6脚VIN 只有14V。 不多考虑 直接换之!  换好接表 0.008 目测应该是捡了吧。 测+3VALW +5VALW都正常。
迫不及待接屏幕等LOGO  开机了  上电了, 结果不走了 0.6停住了。  这不明显不过U嘛。 再一次发现新的问题, 不出1.5V继续查内存供电,搜到也是由一个PWM出来的 这内存供电主供电也是B+   测得供电正常 开启正常 那为什么不出1.5呢。 难道芯片又被B+烧了,果断找了个 AO=BE  原来的是 AO=CB  这种芯片 只要前面一样就可以代换。
换上涛声依旧。 还是无1.5V 。百思不得骑姐啊!仔细观察内存供电这一块有进水的痕迹,还有点辣椒油在电阻上呢。 只好一个个脚测通断。看看是否断线。无果。 突然发现FB只有0.35的电压 一般来说反馈就差不多输出电压的1/2左右  不应该那么低才对。 测反馈电路的分压电阻。 果然,问题还是在这里 图纸上看到是31.6K的电阻 现在测得100多K 。就是他了  拆下来测 也是100多K  直接找了个差不多的装上   直接上电 蹭蹭蹭 跳变很爽。  真是不容易啊 小白都要两折!
正当高兴之时,接屏 LOGO出现  接着。马赛克一屏幕 这应该叫双引号一屏幕。这该如何是好啊。。。第三折那么诡异  那么坑爹!
好吧 谁让我耐心那么好 兴致那么高。 首先各大群各大论坛问候一遍有木有见过此故障。好多朋友给的一句话就是干显卡 干显存 。 那就干它。 本人比较懒显存显卡一起干。用最大的罩罩一起干。
BGA下来  接屏 OK  (到现在我也不知道是显存还是显卡。。。) 准备着键盘坏触摸板坏的心态去测试  结果全部都是好的  试机1小时    维修结束。
这台进水机 足足耗了我一个下午。耐心也快耗尽了。不过最后还是成功修好了。 此贴都是三脚猫功夫,希望高手多喷喷 新手多看看。在此 感谢论坛 感谢群友 感谢CCTV !
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2116950.5元2019-4-15 15:18
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 12:12
同意楼主: 0
  发表于 2014-7-3 11:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 17:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 22:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 12:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 10:48
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-1 08:01
同意楼主: 5
修的不错了。  发表于 2014-6-30 21:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 02:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 15:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 22:04
参与人数 29下载分 +136 收起 理由
小能猫 + 1 很给力!
幻想中 + 5 很给力!
pingfang + 5 很给力!
庸才牧牧 + 5 赞一个!
啥也不懂的年纪 + 5
老三修本本 + 5 米线汤?楼主云南的?
丶Dine + 5 不容易啊!
世界有你更美好 + 5 你比我的技术好多了
182187035 + 5 赞一个!
魔幻空间 + 1 赞一个!
本文由 会员647935 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-28 16:29:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
王艳雄 发表于 2014-6-28 16:12
电流上到0.6,CPU、显卡供电都有了而不出内存供电不解,内存供电时S3电应在S0电之前呀,真不解。
哈哈 这个问题确实不解, 失误。失误了  多谢提醒 帖子发到一半 还没来得及检查
写帖子时难免失误,这要在半个小时之内多检查一下应该有改过来的机会。  详情 回复 发表于 2014-6-28 22:28
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
xy7834066 + 5 赞一个!这个应该加分。好贴子
ye164479685 + 2 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-28 16:12:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 22:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-30 13:21:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
至于内存电压那一块,。。。。应该是楼主写贴失误了,内行看名堂,不要计较那么多了,写贴不易。
发表于 2014-6-30 13:06:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主文字写的太有才了.笔记本也爱洗澡,一大股地沟油味道入鼻
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-30 11:46:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下次 也搞个d罩子 试试
发表于 2014-6-30 11:41:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-30 11:34
楼主那个bga 罩子 那么大 啊  连显卡 显存 一快干了  佩服佩服
D罩杯 杠杠滴
下次 也搞个d罩子 试试  详情 回复 发表于 2014-6-30 11:46
发表于 2014-6-30 11:34:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 22:41
发表于 2014-6-30 04:13:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
上管击穿不存在捡啊,除非下管也穿了。
发表于 2014-6-30 04:11:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
那个点不是所有笔记本都有的吧?
发表于 2014-6-29 15:20:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
花屏应该是显存进水造成的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-28 16:50:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有耐心的干这行干不长啊。多谢楼主分享维修经验。
发表于 2014-6-28 17:02:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主你是故意的吗,“百思不得骑姐”,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 22:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 23:38
发表于 2014-6-28 17:19:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不错 学习了
反对楼主: 4.5
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-1 10:50
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-28 21:47
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-28 21:36:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我艹,原来是笔记本高手啊,你小子深藏不露啊
发表于 2014-6-28 21:49:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进水引起的花屏加焊好了 ……确实幸运
楼主的万用表挂在上面用起来舒服啊 ?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 12:13
同意楼主: 5
深有印象,我原来也是挂到墙上,没有用到2天就取下来了,主要是看的时候太不方便了,每次看还要抬头  发表于 2014-6-30 23:08
发表于 2014-6-28 21:51:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这么多故障啊
发表于 2014-6-28 21:59:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
AO=BE这种还可以什么代换,除了你说的这个
发表于 2014-6-28 22:25:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
的确,维修玩的就是耐心。耐心总会超乎预料
发表于 2014-6-28 22:25:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
李江米 发表于 2014-6-28 17:02
楼主你是故意的吗,“百思不得骑姐”,
这个可以有!
发表于 2014-6-28 22:28:05 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
哪里哪里 这完全就是三脚猫功夫,过奖了!
发表于 2014-6-28 22:28:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-6-28 22:30:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
天意wx 发表于 2014-6-28 21:49
进水引起的花屏加焊好了 ……确实幸运
楼主的万用表挂在上面用起来舒服啊 ?
幸运是幸运了点,对于不会用波波的我来说 也只能选择干桥了。别无它法。  表挂起来是因为维修空间太狭窄 还有自己的本本太大了 没有表的立足之地
发表于 2014-6-28 22:34:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我听大神说,只要 等号前面一样  就不要管后面是什么  也就是只要是AO=  的就可以代换
我买芯片的时候 好像 后面不一样 我装上也行 前面一样  详情 回复 发表于 2014-6-30 11:34
发表于 2014-6-28 23:02:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修的思路不错  一步一步来 ,难得
发表于 2014-6-28 23:07:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡显存一起干,楼主你忒狠了
发表于 2014-6-28 23:15:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你们说的考箱是什么样的
发表于 2014-6-28 23:23:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一波三折,但还是给你解决了,牛
