- 积分
- 100
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-23
- 精华
机型: HP G4
板号: 广达 R13
故障: 过LOGO后几秒掉电.
维修过程中修到掉电很常见, 对广达的HWPG大家一定不陌生, 若是某个电压没有出来导致掉电维修难度不大, 只需要一路路的断开测电压就好, 这台机子不好说了, 过了logo之后掉, 整理下思路, 还是从HWPG着手. 开始抓波.
将各路PG与SLP_S5#对比, 未发现不正常. 都是同时掉电的, 此处我只传一张.
既然跟HWPG无关, 那么要查的东西太多了, 温控, 各路滤波电容不良, 后级短路, 转换电路不正常等等.
挑重点的 从温控开始,
上图中我们看到Q11没装. 那么通常过温了或者温控电路有问题, 都是由CPU发送过温信号到EC, 桥, 由EC断开各路电压,
那么这里看图纸若是Q11装了,那么CPU发出PM_THRMTRIP#信号, 直接复位EC了,
那么我想对比ECRST 与SLP_S5#谁先掉,
此时发现EC 35-37脚有点发黄. 不着急抓波, 先加焊EC,
加焊完了上电, 不掉电了.
此机修复. 维修就是这样. 总有那么多意想不到的等着你去发现. 我已经很久没有发帖了. 想念饼哥啊.
购买记录 购买人数19 | 价格 | 购买时间 |
会员456633 | 0.5元 | 2022-6-30 12:09 | 会员348859 | 0.5元 | 2022-5-7 15:36 | 会员210975 | 0.5元 | 2021-3-8 16:25 | 会员662226 | 0.5元 | 2020-10-12 21:52 | 会员755677 | 0.5元 | 2020-8-15 16:03 |
查看所有购买记录
