查看: 8557|回复: 63
主板架构说明
发表于 2014-4-25 22:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板架构说明
INTEL:
915 945 965 G31 G41 P35 P43 P45 X38(775)
1、     CPU主要核心,北桥管理高速设备,南桥管理低速设备,IO管理输入输出设备。
2、     CPU通过FSB总线连接北桥,北桥管理显卡、内存、PCI-EX16插槽。
3、     北桥通过DMI总线连接南桥。
4、     南桥管理硬盘接口(IDE、SATA)、USB接口、声卡、网卡、PCI插槽、PCI-EX1插槽,南桥通过LPC总线连接BIOS和IO芯片。
5、     IO芯片管理键盘、鼠标、软驱、串口、并口、风扇。
P55 H55 P57 B57(1156)
1、使用1156CPU,支持一代I3、I5、I7。
2、CPU集成显卡和内存控制器,管理内存、PCI-EX16插槽。
3、CPU通过FDI和DMI总线连接PCH。
4、PCH管理其他所用设备(DVI、VGA、USB、SPIBIOS、PCI、PCI-E X4、PCI-EX1、网卡(1000M)、声卡、SATA接口)。
5、PCH通过LPC总线连接IO,IO管理键盘、鼠标、串口、风扇。
H61 P61 H67 P67 Z68(1155)
架构大体与5系列相同,有两点区别。
1、     使用1155CPU,支持二代I3、I5、I7.
2、     PCH支持SATA3.0接口。
Z77(1155)
1、     使用1155CPU,支持三代I3、I5、I7,管理内存、显卡、PCI-EX16插槽。
2、     PCH管理USB2.0、USB3.0、HDMI、VGA、BIOS、网卡、PCI-EX1、ESATA、SATA2.0、SATA3.0、声卡。
3、     IO管理风扇、监控功能(温度、电压)。
X58(1366)
1、     CPU管理内存。
2、     北桥管理显卡(PCI-E X16)。
3、     南桥管理其他设备。
4、     IO管理输入输出接口。
AMD:
NVIDIA单桥系列(AM2)
1、     CPU管理内存。
2、     CPU通过HT总线连接桥,桥管理其他设备。
3、     桥通过LPC总线连接BIOS和IO,IO管理输入输出接口。
4、     网卡直接由桥管理,不通过任何总线。
ATI双桥系列(638)
1、     CPU管理内存。
2、     CPU通过HT总线连接北桥。
3、     北桥管理显卡、PCI-E X16、PCI-1X1、网卡。
4、     北桥通过ALINK总线连接南桥。
5、     南桥管理USB、BIOS、PCI、声卡、SATA。
6、     南桥通过LPC总线连接TPM(安全芯片)、IO。
7、     IO管理键盘、鼠标、软驱、并口、监控。
APU(FM1、FM2)
1、     CPU集成显卡和内存控制器,简称APU(FM1、FM2)。CPU管理显卡、内存、PCI-EX16、PCI-E X4。
2、     CPU通过UMI总线连接FCH,管理BIOS、VGA、USB、声卡、PCI-EX1、网卡、SATA、ESATA。
3、     FCH通过LPC总线连接IO,IO管理键盘、鼠标、串口、风扇。
特点:CPU直接输出数字视频信号和高清视频信号,FCH直接支持ESATA。
VIA、SIS芯片组
1、     CPU管理内存。
2、     北桥管理显卡。
3、     南桥管理其他设备。
4、     IO管理输入输出设备。
特点:南桥管理键盘、鼠标,IO管理BIOS。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-21 01:37
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yongjin + 5 赞一个!
发表于 2014-9-15 10:48:27 | 只看该作者 �
dojunhui 发表于 2014-9-13 21:12
基础知识我喜欢,没时间去实地。
实在是没时间的话,可以远程学习http://www.xinxunwei.com/
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-26 11:31:51 | 只看该作者 �
楼主还能分享点别的维修经验吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-28 17:06:36 | 只看该作者 �
受教了!以前都没有系统的分过这样的
发表于 2014-4-27 10:39:32 | 只看该作者 �
构架一直搞不太清楚  学习了
发表于 2014-4-26 23:31:12 | 只看该作者 �
过来学习的
发表于 2014-4-26 20:24:37 | 只看该作者 �
看了真是受益匪浅 有点水平
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-26 18:30:48 | 只看该作者 �
楼主还能分享点别的维修经验吗
发表于 2014-4-28 22:54:27 | 只看该作者 �
写的不错,敢不敢在写点上电时序上来给我们学习学习
发表于 2014-5-4 13:19:23 | 只看该作者 �
总结的不错,不过可以更详细点哦
发表于 2014-6-9 21:41:00 | 只看该作者 �
学习了,楼主辛苦了
发表于 2014-6-10 08:33:07 | 只看该作者 �
;路过看看    不错学一下
发表于 2014-6-10 12:22:02 | 只看该作者 �
俺是初学乍练基本看懂了 要是有图就更好了
发表于 2014-6-11 09:26:46 | 只看该作者 �
有点看不懂,慢慢学习
发表于 2014-6-15 22:35:39 | 只看该作者 �
挺好的,学习了,谢谢!!!
发表于 2014-9-4 19:39:17 | 只看该作者 �
给你顶起,学习了,谢谢
发表于 2014-9-5 09:32:08 | 只看该作者 �
实地出来的就是不一样  月底也去实地了  向师兄学习....
发表于 2014-9-13 21:12:08 | 只看该作者 �
基础知识我喜欢,没时间去实地。
实在是没时间的话,可以远程学习http://www.xinxunwei.com/  详情 回复 发表于 2014-9-15 10:48
发表于 2014-9-13 21:29:14 | 只看该作者 �
对主板架构的了解真的不够,只知道几个常接触的主板架构。
发表于 2014-9-14 23:51:27 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,让我 ( ̄︶ ̄)↗ 涨见识了
