- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-28
- 精华
朋友接的电视机,海信TLM37E29,故障如图
屏型号是LC370WXN (SB)(D1)
用点屏器点了一下问题依旧,测量屏供电,正常。示波器测量几跟数据脚(图中主芯片下方的5个100欧电阻)有波形,基本判断正常。
然后测量升压电路正常。接着测量图片右上角VGL -6.73V、GOE 0.5V、GSP 0V、GSC2V、VGH-M 23V、POL 1V、基本上都正常,当测量到SOE-L的时候高兴了,屏幕突然变绿的心喜,打了下对地阻值,SOE-L对地阻值很大,POL对地也比较大,跑线找到相连接的电阻,R29开路了,R38阻值变成1.2M了,R37也有点不好也换了,标的是30X(20欧)。为了以防万一,又把R36\R30给拆了测量正常。把R29\R38\R37换掉后开机正常。到此修复,SOE-L电压0.8V,基本和修好的电压都一样,POL之前1V修好后1.6V,尤其是SOE-L基本和坏的电压没有区别,要不是万用表测量图像变化,我还查不出来,都准备直接换逻辑板了。
