查看: 4679|回复: 22
B460 主板被烧穿 求助
发表于 2014-4-20 17:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
3.jpg 联想B460 不开机,拆机后发现 3V电感烧发黑,旁边一电容烧糊,最主要的是电容下面的主板烧穿了,拆下电感与电容,清理完后,,小电流试机,发现待机芯片TPS51123发烫,换个新的后 现在无待机电流,不触发。51123D 16脚有19V,没有 3V,5V线性电压,是不是哪里还有短路,望高手来帮助下。
发表于 2014-4-20 19:15:32 | 显示全部楼层 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
打值了没有,
发表于 2014-4-20 19:49:00 | 显示全部楼层 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
应该是有烧断线的地方吧
发表于 2014-4-20 20:00:41 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
线性开启信号有过来吗
发表于 2014-4-20 20:06:11 | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先查线性的条件  之后测阻值
这个机器都是这里爱烧坏  一般EC也坏了
建议 处理的时候一定要把烧糊的地方处理干净
发表于 2014-4-20 20:15:36 | 显示全部楼层 来自: 天津 来自 天津
穿了可不好修呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-20 22:06
发表于 2014-4-20 20:22:57 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这温度有多高啊
发表于 2014-4-20 20:51:19 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先打值。找条件。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-20 22:07
发表于 2014-4-20 22:07:33 | 显示全部楼层 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
依我看,再换一个TPS51123试试
发表于 2014-4-20 22:22:10 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
量下51125的8脚和17脚,肯定有个短路了吧?挖地刨坑啊,知道不短为止,还有就是断线,在从新飞线劈开短路的地方。。。。。
发表于 2014-4-20 22:25:03 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这板子烧的不清啊。多层pcb不好修,祝早日修好,收钱。,帮你顶起
发表于 2014-4-20 22:33:47 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这都能修,修好了要发个心得啊,给我们新手科普下,谢谢
发表于 2014-4-20 22:38:33 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
51123  13脚线型开启电压有没有。。  那机器的铁壳MOS管也是喜欢坏的。。
发表于 2014-4-20 23:14:21 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
路过,帮你顶顶
发表于 2014-4-21 23:33:23 | 显示全部楼层 来自: 天津 来自 天津
这个板子要是修好了,楼主你就是神人了
发表于 2014-4-22 12:12:22 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
换以前的51123具体电压 ,后换新的芯片居然是坏的,但是还有微微的热度,不烫手,待机5V后面有短路
1 1.65
2 0
3 2.02
4 3.27
5 0.22
6 1.70
7 0.37
8 3.27
9 0.05-0.15
10 0.03
11 0.05-0.15
12 0
13  5.61
14 3.27
15 0
16 19
17 5.03
18 3.25
19 0
20 0
21 0
22 4.63
23 0
24 0
发表于 2014-4-22 12:19:59 | 显示全部楼层 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在是没待机!51123.换好了吗。
发表于 2014-4-22 12:59:08 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
3V烧黑了,首先要看下 各个电感阻值,桥的阻值。如果板子烧太多,客户给不了那么多钱 ,就没法开始修了。
发表于 2014-4-22 15:49:23 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
烧板就退了吧,修完各种不稳定
发表于 2014-4-23 09:55:41 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
5V 待机短路 ,烧鸡发现USB3.0 电源芯片 烫, CPU电源芯片烫,吹下后,5V不短路了
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
