查看: 2353|回复: 17
DELL D820 出现重影请教各位大师这种故障是屏线还是显卡
发表于 2014-4-18 20:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-4-18 20:39:20 | 只看该作者 �
先外接你看看
发表于 2014-4-18 20:40:54 | 只看该作者 �
这机器基本都是显卡吧
发表于 2014-4-18 20:54:46 | 只看该作者 �
有可能是屏啊
发表于 2014-4-19 08:04:49 | 只看该作者 �
外接如果正常,可以换个屏试试。
发表于 2014-4-19 08:20:51 | 只看该作者 �
先用风枪轻微加焊一下,看能不能正常显示。
发表于 2014-4-19 09:05:29 | 只看该作者 �
{:4_106:}
发表于 2014-4-19 14:51:58 | 只看该作者 �
我试过了。一样
发表于 2014-4-19 14:53:48 | 只看该作者 �
外接正常。。。。。。。。。。
发表于 2014-4-19 14:58:13 | 只看该作者 �
这样的故障   先不要弄显卡   先找一张屏试一下
发表于 2014-4-19 16:03:03 | 只看该作者 �
看看屏线和主板接口处旁有没有保险坏了
发表于 2014-4-19 21:17:51 | 只看该作者 �
客户说换过屏了。是和原机一样的
发表于 2014-4-19 23:45:18 | 只看该作者 �
外界正常的话 显卡 应该问题不大了   查查EDID 吧  或者排线。。
发表于 2014-4-20 12:13:14 | 只看该作者 �
等我修好在告诉你们结果吧
发表于 2014-4-20 13:10:46 | 只看该作者 �
屏坏了吧,三星屏出这毛病
发表于 2014-4-20 14:27:58 | 只看该作者 �
显卡 应该问题不大了 '看看屏
发表于 2014-4-22 15:20:22 | 只看该作者 �
各位大师故障已解缺,是显卡的问题。换了块新的7400 好了
发表于 2014-4-22 15:21:00 | 只看该作者 �
魁力留痕 发表于 2014-4-20 14:27
显卡 应该问题不大了 '看看屏
