查看: 8065|回复: 77
小挫折的华硕A8H不触发维修……
发表于 2014-4-10 19:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一个华硕的A8H笔记本,插上电源待机0.01,按电源按键没反应,电源指示灯也不亮。不触发,心想这种机器一般是盒盖开关问题!!!跟客人说机器不触发,主板问题。报好价格,同意修了马上拆机!这个机器是集显,版号:A8J/F_Rev:2.0。拆开机马上去测SW7的1,2脚LID_SW#有3.3v正常啊!!! 1.jpg 晕,不是盒盖开关的问题啊!!!接下来我就去测电源开关的电压,只有1.69V,明显不正常啊!!! 2.jpg 于是我搜索GATE_PWR_SW#查找开关脚的电压是由谁供给的,如下图: 3.jpg 晕啊,华硕的主板都没点位图啊!!!这怎么测啊!!!只能跑线路了啊!我想这个开关信号最终是发给EC的!我就一直表笔接SW6的1脚,一直表笔在EC附近用万用表挂,滴滴响了!!!测Q47的1,3脚都有3.3V,难道Q47坏了吗……把Q47的2脚挑起来,测得有3.3V啊!咦,是不是哪里把它拉低了!断开电源测Q47的2脚对地阻值500多,没短路正常啊!!!于是在搜GATE_PWR_SW#,发现还到了下面这个地方 4.jpg 还是跑线路找到Q10。把Q10拆开电压就正常了,然来是个管子坏了!!!找个N沟道的管子换上去开关脚电压3.3V正常了!!!于是插上电源开机,电源指示灯亮了,电流跑到0.03不动了。晕,还没有其他问题啊!!!心想这个时候电源指示灯亮了肯定是触发了!于是我马上去测L5300内存电压,发现没有!!!看供电IC的供电: 5.jpg VCC:5V,VDDQEN,VTTEN都是0V,查找发现SUSC#_PWR电压为0V.发现SUSC#_PWR是由SUSC#转过来的。如图: 6.jpg 查找SUSC#是有南桥直接发出来: 7.jpg 这怎么测啊,都没点位图啊!!!查图纸SUSB#_PWR.SUSC#PWR都是有南桥发出开机内存、显卡等一些供电的!如下图: 8.jpg 哎,这些电压都怎么测啊……我就拿着表笔满板随便测测电压,发现有12v,有些3v,5v…… 9.jpg 难道+1.5VS.+1.05VS电压没出来,于是我就去找这些电压……找着找着突然电流跑上去了,我就接外接可以显示了……咦,是怎么回事啊!!!难道之前根本没触发啊!居然有时候能触发有时候不能触发,我想是不是晶振的问题啊!我再在电流没上去的时候,测发现南桥晶振没起振啊!果断换晶振,换了之后每次都能触发啊……怎么会是晶振问题没触发啊!!!后来我看了图纸发现当按下电压开关是Q47的2脚PWR_SW#会被拉低, 10.jpg PWR_SW#会经过触发器发出VSUS_ON信号去看起12v等一些电压,所以之前没触发啊……新手发个贴,感觉华硕这样的主板没怎么研究过!老鸟忽喷啊……发个贴真的不容易啊,大家点个赞啊!!!顺便把图纸上传一下 华硕a8j_.pdf (1.13 MB, 下载次数: 33)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 21:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-28 13:20
同意楼主: 5
学习了!  发表于 2014-4-16 17:29
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2014-4-10 19:51:11 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么点击保存草稿就发贴了???
发表于 2014-4-10 19:56:06 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
不好意思啊!!!发帖保存草稿后再继续编辑还是可以完整的发出去啊,搞得以为之前的草稿发了,之后又要发一遍啊!!!大家勿怪啊……
发表于 2014-4-10 20:09:26 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错嘛。我来坐个前排。修机子成熟很多了吧。
发表于 2014-4-10 20:23:30 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
是的,进步了不少?
发表于 2014-4-10 20:41:21 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主修的很厉害啦,向你学习,
发表于 2014-4-10 21:42:53 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
呵呵……这么顶我啊!哪里!还有很多要学习的经验啊!!!!
发表于 2014-4-10 21:46:55 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
JINWUDONG 发表于 2014-4-10 20:23
是的,进步了不少?
还有很多要努力学习的啊!!!
发表于 2014-4-10 21:47:18 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
l动了情伤了心 发表于 2014-4-10 20:41
楼主修的很厉害啦,向你学习,
大家一起学习、一起进步……
发表于 2014-4-12 11:04:36 | 显示全部楼层 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
会不会哪里有虚焊啊
发表于 2014-4-12 19:24:48 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
江苏鸿宇 发表于 2014-4-12 11:04
会不会哪里有虚焊啊
不触发的时候,晶振都没起振啊……
发表于 2014-4-13 09:41:27 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕的机器很多都是坏小电阻 特别是老款的 发霉导致
发表于 2014-4-13 12:55:16 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这个是MOS和晶振的问题啊……
发表于 2014-4-14 12:24:51 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
难道真的是晶振性能不良造成的!
发表于 2014-4-14 12:37:08 | 显示全部楼层 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
华硕A8的碰到好多晶振坏的了,
发表于 2014-4-15 14:42:59 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕A8的碰到好多晶振坏是有很多
发表于 2014-4-15 21:24:05 | 显示全部楼层 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
哦,我还没遇到过啊……
发表于 2014-4-15 21:24:37 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
维修413 发表于 2014-4-15 14:42
华硕A8的碰到好多晶振坏是有很多
以后不出发直接看晶振啊……
发表于 2014-4-16 15:52:20 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
不触发有时就是晶振坏了。
发表于 2014-4-16 19:14:11 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
rocky123 发表于 2014-4-16 15:52
不触发有时就是晶振坏了。
嗯,晶振坏不起振导致有时候不触发……
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
