- 积分
- 259
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-28
- 精华
接手进水华硕A84S,二话不说,直接拆机,裸板后观察了下进液程度,一看心一沉,二修板,CPU供电芯片ISL95831周围有黑渍,而且95831有一个脚位已经烂掉了。 这板号是:K43SV REV.3.0,I3 2代独显的主板,CPU型号是:I3-2310,显卡是:N12P-GV-B-A1。
进液机器我都是先BGA上120读恒温烘烤个20分钟,烘好后,板子拿到收再仔细了观察了下上家维修的地方,有95831,EC旁边的BIOS芯片,这个EC旁边的BIOS是25Q16BV,我感觉不对,这机器应该是4M的BIOS,直接取下来用600P读出来,卧靠是2M的,这明显是上家故意掩人耳目的,我果断的拿了个25Q32BV的芯片,在迅维找了对于板号和CPU和显卡的BIOS刷上去先,文章后面我会把资料传上来的。BIOS刷好后,就进入了我个人的维修正常思路,先打了下各电感的对地阻值,第一个打的就是CPU的电感,直接对地为0.呵呵...这是上家的杰作。先取掉95831,还对地短,就打了下CPU供电芯片的俩组上下管,发现一组上管DS直接通的,再打了下公共点,对地0,哦,我懂了,应该上家在焊CPU供电芯片的时候场管控制级有没焊好的,上电直接大电流了,烧掉上管的,我取掉俩组上管和4个下管,这时公共点不端了,可CPU电感还是对地短,我就把矛头直指3个滤波电容,依次取掉,取掉第三个的时候电感不短了,测电容是通的,这运气啊,拆最后一个才是坏点...把上管和电容都换掉,再换了自己新的95831,再用很细的飞线把烂掉的那脚飞到旁边的焊点上(这机器没图纸,我查了ISL95831的PDF才知道那是23脚芯片的主供电,我用的是联想Y470的图纸)。大家看我飞线的图,把场管和电容还有95831都焊上去后,通电了,上电了(因为COMS电池拿下来了)。电流停在0.4,这肯定是CPU电压没有,实测主板其他电压都正常出来,CPU的电压没有,测了下芯片的456脚,都有1.05V,7脚开启也有3.3V,23脚有19V,22脚却没有电压,放大镜仔细看了下,正是23脚烂掉的旁边一脚,没焊好,加焊油补焊,看到了芯片与主板的焊点为止,接电,电流哗啦啦的上去了,上屏,亮机。呵呵。
K43SV REV 3.0.rar
(1.65 MB, 下载次数: 800)
