新手上路,希望大家指点指点 联想V370 VGA口输出红屏: 维修思路:首先排除了VGA口本身的问题,然后在网上下了一份图纸,发现这款机器的CRT模块是挂在PCH上面的, 接着查CRT模块的电路,测的VGA口1(R) 2(G)3(B)的电压各为0.12V 0.00V 0.12V(本人没有示波器,只能用万用表大概的量下)其中第二脚G为0.00V是不正常的,而当VGA缺少绿色的信号时,输出就会发红。此时已经判断出问题了 顺着图纸可以发现RGB的都是从PCH发出的,这时应该分析是后级的电路拉低了G的电压,还是桥本身就没有发出信号。因为此信号不能断开测量,我就把其后级的电容都断开了,但是现象依旧啊,到这一步了很有可能是桥本身没有发出信号哦,果断的花了70元买了一个全新的桥,上BGA设备换上,,,,,,,,,,,接上外接显示正常,此机修复出来乍到,修的没有什么技术含量,有些漏洞希望大家给点意见,指点指点f
