查看: 14590|回复: 110
[笔记本]
联想n440a电流到0.7几不跑码经典维修
发表于 2014-3-30 18:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
机器号:联想N440A
:06234-1
芯片组:INTEL ICH8  独显
接上可调电源上电,电流上到0.7A不显,没电流跳变,看似不跑码的样子,拆机看板外观很好,没修过,测各大供电都正常,测内存没SPD读取,但有3.3V的电压,再跳到前面一级一级测,CPU的复位信号,是这样的,
只有标准的1.05V电压,但复位过程明显不对
换个CPU再测还是一个样,测PLT_RST#有3.3.正常,再测ADS#
下拉幅度明显异常,下拉幅度不够,为确认前面所测复位是不是正常 ,再测LPC_FRAME#没波
再测PCI_FRAME也没波
细查各小供电,各时钟,补偿,基准这些都正常,总线打值也是正常的,想了想,CPU复位过程都不正常,ADS#下拉肯定会不正常了,直接换了个HBM的南桥后,再测CPURST#波型是这样的,这才是正常的复位过程嘛,呵呵
再测SPD内存读取波型,也出来了
接屏也能亮机了,随便也把这机器的其他波型也抓来看看,依次为AD3-AD0LPC_FRAME#
PCI_FRAME#
PCI_STOP#
最后来张修好后正常的ADS#下拉幅度
N440A.pdf (1.68 MB, 下载次数: 119)
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员6279700.5元2019-11-15 14:50
 会员6868330.5元2019-11-8 11:55
 会员11276610.5元2019-5-12 23:01
 会员5659760.2元2018-5-11 23:05
 会员4995430.2元2018-5-6 15:13
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
请教下LZ如何抓小电压的信号没有干扰!!  发表于 2014-4-6 20:17
参与人数 41下载分 +362 收起 理由
花晨月夕 + 5 神马都是浮云
confucian + 10 很给力!
xiaorui2349092 + 10 赞一个!
朱小伟 + 5 很给力!
184393171 + 5 很给力!
kangle371769121 + 10 很给力!
575591450 + 5 赞一个!
lijie1524712299 + 5 赞一个!
ptmanager + 10 赞一个!
佳鑫电脑维护 + 2 赞一个!
本文由 会员582099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-30 21:15:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么cpu复位不正常,要修南桥,cpu复位不是北桥发给CPU的吗
应该是效验DMI总线不正常导致??  详情 回复 发表于 2014-4-7 23:03
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-30 20:10:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Erase。 发表于 2014-3-30 19:59
同样是讯维出来的差距咋就那么大啊
找个维修量大的店天天练习。。。英雄不问出处。。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-2 16:51
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-1 20:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-30 18:55:46 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
大师经典之作,你的技术激发了俺的动力
发表于 2014-3-30 19:01:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
示波器能用的如期出神入化,要是脑子里没有正常波形的信息,那该如何判断呀,何时能达到楼主的境界,羡慕加敬佩。
发表于 2014-3-30 19:59:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同样是讯维出来的差距咋就那么大啊
找个维修量大的店天天联系。。。英雄不问出处。。  详情 回复 发表于 2014-3-30 20:10
发表于 2014-3-30 20:37:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个是什么型号的示波器
发表于 2014-3-30 21:07:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器是 RIGOL。。 楼主的示波器用得出神入画。在这里学习了。几个关键的波波测试点。 都那么清楚。
发表于 2014-3-30 21:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
示波器截图不错
发表于 2014-3-30 21:28:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PCI_FRAME#这个信号是什么东东,楼主可以分享下吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
师兄,你抓波波功夫又到第九层了  发表于 2014-4-1 12:09
wxf
PCI总线的帧信号  详情 回复 发表于 2014-3-31 11:42
发表于 2014-3-30 21:30:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主换南桥之前,南桥发热不?植南桥没?
发表于 2014-3-30 21:33:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
喜欢么昌哥 精华帖 提前找位置  波波原来在城都没学 这次去迅维一定好好学习
发表于 2014-3-30 21:39:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么通过frame判断南桥坏的
发表于 2014-3-30 22:06:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
弱弱的问下楼主,这些信息测量用AUTO能抓到吗?ADS#这个我知道要设置的,求解答
用泰克示波器抓吧,单次,普源太不稳定了  详情 回复 发表于 2014-4-1 12:10
根据图可以知道: 200mv 下降沿 时基:20nS 触发电平: 464mv  详情 回复 发表于 2014-3-31 11:09
wxf
用AUTO不行的  详情 回复 发表于 2014-3-31 11:06
发表于 2014-3-30 22:41:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
请问楼主为什么测到CPURST不正常没有换北桥,而是换了南桥呢,南桥的PLTRST正常吗?
wxf
CPU复位都能测到1.05V电压了,平台复位肯定没问题了  详情 回复 发表于 2014-3-31 10:56
发表于 2014-3-30 22:49:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有正常波波资料在脑(在电脑也可呀),再配上好示波器,然后就是技术加上熟练啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-2 16:53
发表于 2014-3-31 10:52:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主的每个帖子我都收藏含金量很高
发表于 2014-3-31 10:56:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-3-31 11:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我这儿 有点不明白       怎么通过frame判断南桥坏的?CPU复位不正常 ADS#下拉就肯定不会正常吗? 望解释,谢谢
LPC-AD0-3 LPC-FRAME 都南桥发过来的,如果南桥工作条件都正常没振周期给EC,  详情 回复 发表于 2014-4-1 12:15
发表于 2014-3-31 11:06:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用AUTO不行的
