- 积分
- 262
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-2
- 精华
接到这个板第一个想法就想加焊桥.....估计很多人跟我一样~
但我是这样处理的,先打基本电压,测得内存,桥,CPU,总线供电都有,然后我就风枪250度,对着桥芯片一顿猛吹~~~
吹完之后还是一样。。。那么基本可以先不管桥虚汗的可能了,就得再细心点找找了!如果最后实在不行我才会真正的加焊桥芯片的。
既然总线电压都出来了,那就往后面推~找总线的PG。找了论坛也没这个图纸,但好在找到了点位图,而且是最新的FD格式,不会用啊......费了好大劲才知道是按ctrl+f10打开点位。。。。
打开点位看遍了主板发现真的是总线PG没有出来!瞎猫碰上死耗子了!
就是上面这个822排阻上拉得来,边上三极管控制,检查发现822排阻损坏,更换修复。
