查看: 10926|回复: 7
京东方屏,型号HT185WX1-501白屏维修
发表于 2014-3-24 22:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象开机白屏,慢慢显示出图像,颜色失真。有拖尾现象 。故障原因VGH电压没加到侧边的TAB IC上。修理方法,从逻辑板上VGH电压点接一条线到侧边任何一个TAB上。
同样故障型号的2个屏,第一个屏在TAB上焊错点导致出来一大条黑线,应该是焊在第一个点的。
发表于 2014-3-25 08:24:50 | 只看该作者 �
确认哪个点以后,在哪里抹一点焊油,烙铁一烫就会把上面的绝缘层去掉,然后,从VGH点用根细铜线扯到TAB IC的对应点位即可
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-25 09:29:13 | 只看该作者 �
楼主看一下,到底是那个点。解决了,给你加分的
左往右 第五个点 我这个屏 我也是过  详情 回复 发表于 2014-11-10 15:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-25 08:53:32 | 只看该作者 �
学习了   楼主判断能力不错啊?????
发表于 2014-11-10 15:26:34 | 只看该作者 �
左往右 第五个点 我这个屏 我也是过
发表于 2014-11-29 14:53:27 | 只看该作者 �
刚好碰到  试试
发表于 2014-11-29 15:48:33 | 只看该作者 �
这个屏飞好国两个。
发表于 2014-11-29 15:54:10 | 只看该作者 �
学习啦  !!!!
