查看: 5510|回复: 26
华硕M2N68-SE 按开机按钮上电马上掉电
发表于 2014-3-20 21:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     本人新手一个, 翻了好几篇帖子终于修好了,这里要感谢下论坛哈,虽然我是花钱注册的这个账号
故障:上电就掉电,不插12V就不掉。
维修过程:全部是参考的论坛里的帖子,说干桥的有,说换电源管理IC的也有,由于干桥和换IC我这里条件有限。。  后面看见了一个帖子说断掉电源IC的EN,那帖子也没说到底修没修好,管他的我就下了个8855的PDF,看48脚是EN,接的一个小电阻。我就把它个拆了,看图一, 郁闷的是拆了这个小电阻果然像帖子里那样说的插上12V不掉电了,但是尼玛不跑码呀    我想是不是电源管理IC坏求了哦,哎,心想算求了不修了,后面不晓得是手痒痒还是咋的我又去放了一次电(最开始我就放过一次了),哈哈 意外就在放电过后出现了,跑码了  看图2,后续就是电亮了。。。   有点小意外这显卡花屏,看那客户换不换我这新显卡呢   修这主板才收50, 我感觉很亏呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这么行运这都给你搞好了。。  发表于 2014-7-8 09:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 09:28
发表于 2014-3-20 23:38:46 | 只看该作者 �
台机板子现在不值钱啊,多了客户就不修了,买个二手的多方便,唉。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 09:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 09:32
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-3-20 22:09:16 | 只看该作者 �
建议:多测试几次吧!你这块板子修一下五十,有的地方直接三十
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-20 21:55:37 | 只看该作者 �
你这个还是会出问题的。
发表于 2014-3-20 21:44:46 | 只看该作者 �
           对了  刚开始CPU供电还短路,拆了管子又拆电容,怪的是拆了量都是好的呀,全部装上去又不短路了,郁闷啊 当练习焊锡技巧了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 09:32
发表于 2014-3-21 00:29:38 | 只看该作者 �
建议把该电容全换了……。
发表于 2014-3-21 09:11:34 | 只看该作者 �
EN去掉可以点亮,真是搞不明白,
人家是去了电阻。。还有信号到的  发表于 2014-7-8 09:54
发表于 2014-3-21 09:18:41 | 只看该作者 �
EN去掉怎么可能亮机,是不是楼主没说明白
发表于 2014-3-21 09:44:25 | 只看该作者 �
求真相,太不可能了,EN去了怎么还可以,郁闷。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 09:33
发表于 2014-3-21 10:05:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-21 10:11:25 | 只看该作者 �
  是啊  你看图,第一张我不是去掉了么
发表于 2014-3-21 10:24:13 | 只看该作者 �
楼主发这贴是想说,触发掉电可以尝试CMOS电池放电吗?
感觉有点摸不着头脑啊··
发表于 2014-3-21 13:09:32 | 只看该作者 �
我现在都是丈二的和尚摸不着头脑  看的一塌糊涂
发表于 2014-7-7 23:00:37 | 只看该作者 �
有EN信号,CPU供电芯片才会开启,从而才能开机!你连EN都让你去了,你着主板是怎么开机的!
发表于 2014-7-8 09:56:19 | 只看该作者 �
应该是去了电阻后,直接就开启了EN 的信号了。。
发表于 2014-7-19 21:27:43 | 只看该作者 �
恩,做事就要有耐心
发表于 2014-7-19 21:47:59 | 只看该作者 �
估计用不了多长时间就会回来的。 。
发表于 2014-7-19 21:53:39 | 只看该作者 �
没有EN 信号如何能开启vcore啊。
发表于 2014-7-19 21:56:06 | 只看该作者 �
没有依据呀,就这么修好了。只能说你是幸运的
