查看: 6263|回复: 23
[笔记本]
二修g450 有真像
发表于 2014-3-18 15:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                     二修g450  有图有真像
时间: 2014.3.18
地点: 郑州 电子大厦
机型: 联想 G450
板号: LA-5081P
故障: 短路
不说费话了,直接进主题,接手同事二修G450,同事说是换过充放电管理芯片,芯片断有两根线,补上还是不行,老是烧PQ303 和PQ305,换了两对还是不行,所以就移交给我了,让我看,还好今天不忙,就接手了。
上一张带板号的图
拿到板后测试各电感对地阻值都正常,唯有PL202对地阻值3欧姆,肯定不对了,根据同事所说的,开始动手,去PQ305后,傻眼了,底线都烧糊了,不好意思,这个忘记拍图了,现在还是短路,把PL202去掉,一端短路。
   下面用烧机大法,你懂得,很快找到短路位置,就是烧糊的地方,板层有短路,上一个刮开的图
刮一点再烧,刮到不短路为止,经过10分钟左右的功夫,不短路了。
找到充电管理芯片,看了下,把芯片取下28脚断线,看图
还好断的不多,重新把芯片加焊好,补上断线。
回到PL202,从料板上找到2个N沟道场管,地盘用高温带,贴好,飞3根线,看图
上管底盘没问题, 下管底盘坏了,输入直接上管输出,下管输出接地,随便找个就行,控制这面是没法接了,看图
直接飞到充放电管理芯片23脚,图
接好后,测试全板无短路,插上电流表,待机电流0.01,测待机电感 3V  5V,都出来了,接上开关板加电,电流刷刷的上去了,接屏期待已久的LOGO出现了,看图
测机2两小时没问题,此机维修到此结束。
    谢谢高手指点
参与人数 11下载分 +112 收起 理由
llyx + 10
wxf + 10 赞一个!
zyx18989 + 2 很给力!
hyy + 8 很给力!
lx6074070 + 4
不懂拒绝 + 10 很给力!
我的泪为谁飞 + 5 很给力!
f9534377 + 8 赞一个!
月饼 + 40
下雨的夜 + 5 赞一个!
本文由 会员694740 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-18 15:51:17 | 只看该作者 �
板层没线路吗?你没挂断掉?
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-3-18 21:49:53 | 只看该作者 �
楼主贴贴 给力啊
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-3-18 16:39:07 | 只看该作者 �
ausa 发表于 2014-3-18 15:51
板层没线路吗?你没挂断掉?
很幸运没有断掉
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-18 15:52:00 | 只看该作者 �
        心明手熟    好案例
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-18 17:14:45 | 只看该作者 �
短路这么严重啊,板层都烧了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-19 09:30:54 | 只看该作者 �
谢谢夸奖,一般了
发表于 2014-3-19 19:16:43 | 只看该作者 �
绝对给力,为什么我只能给你加5分
你就是我笔记本的偶像
发表于 2014-3-20 09:24:25 | 只看该作者 �
lx6074070 发表于 2014-3-19 19:16
绝对给力,为什么我只能给你加5分
你就是我笔记本的偶像
呵呵,谢谢了  ,应该是级别低
发表于 2014-3-20 11:11:17 | 只看该作者 �
电子大厦跟科技市场不是一个地儿?
离的不太远  详情 回复 发表于 2014-3-20 14:01
发表于 2014-3-20 11:11:46 | 只看该作者 �
修的确定不错,板层短路还是遇到太少了
发表于 2014-3-20 14:01:13 | 只看该作者 �
qq29936399 发表于 2014-3-20 11:11
电子大厦跟科技市场不是一个地儿?
离的不太远
发表于 2014-3-20 23:25:20 | 只看该作者 �
楼主就是牛 板成的问题都被你修好了
发表于 2014-3-21 13:46:07 | 只看该作者 �
运气不错 收多少大洋
发表于 2014-3-22 14:51:05 | 只看该作者 �
楼主真是牛!!!!!学习了!!!      还希望楼主多多发贴
发表于 2014-3-24 00:36:27 | 只看该作者 �
电子大厦我去过,那边最远的还有百脑汇呢,呵呵
呵呵 是的  详情 回复 发表于 2014-3-25 22:34
发表于 2014-3-25 22:34:23 | 只看该作者 �
               呵呵   是的
发表于 2014-3-26 19:01:30 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,很是羡慕啊!
发表于 2014-3-28 21:00:36 | 只看该作者 �
不错很好的思维
发表于 2014-3-28 21:43:28 | 只看该作者 �
楼主牛逼哄哄
