技嘉GA-MA785GM-US2H-R13 各供电产生原理及en来源
由于部分内容涉及实地讲课内容,及偷懒的缘故或省略部分文字。 有错误之处,请帮忙指出 一.待机供电(3vdual)
查找 电路图,找到 3vdual是由5vdual经Q36(L1085)低压差线性稳压器,3脚输入5v,二脚接R1735和R1737电阻调整后输出。 二.内存供电(DDR18V) 5vdual 或12v经过Q394肖特基二极管给pwm芯片(isl6545)供电,5vdual经电感L3给上管D极供电,7脚由DDR18V_EN提供开启信号,芯片内部为1脚提供上拉供电,5脚内部参考电压为0.6v。输出电感L4经电阻R2806和R2810分压连接到芯片6脚反馈。1脚经电容C1404与输出电感L4相连,并形成自举升压电路。在此电路中DDR18V电压受DDR18V_OV1和DDR18V_OV2控制。当DDR18V_OV1和DDR18V_OV2为高电平时,D44截止DDR18V输出1.859V内存供电。当DDR18V_OV1为低电平时就等于电阻R3207跟R2810并联后在与电阻R2806分压,送到反馈脚,此时DDR18V电压为1.994V。DDR18V_OV2为低电平时就等于电阻R3208跟R2810并联后在与电阻R2806分压,得到DDR18V 为 2.129V。
下图为DDR18V_EN信号来源 DDR18V_EN是由ATX电源PWOK和南桥发出的S3_STATE经过电路转换得来
三.VDDA25
找到VDDA25是由VCC经Q62(L1117)低压差线性稳压器,3脚输入5v,二脚接R395和R394电阻调整后输出。
四. CPU 供电(VCORE)
供电主芯片为ISL6324,使用两个ISL6612驱动芯片。产生4+1路供电,分别为CPU的(核心供电)和CPU内的北桥(内存控制器)供电。 供电产生流程大致为: 1.VCC经电阻DR62给主芯片供电,12v给芯片给芯片pvcc脚提供驱动电压,芯片boot经内部得到12v供电,12v分别经电阻DR116和DR123 给两个驱动芯片的6脚7脚提供供电。 2.CPU发出vid信号给芯片4.5.6.7.8.9.脚 3.前级电路装得到6323 en高电平的EN,信号给芯片24脚,开启芯片工作。 4,工作条件都满足后,由后级分别输出CPU 供电(VCORE)和(VCORE_NB) 5,经线路送到芯片isen和vsen脚进行检查。 6,当芯片检测CPU 供电(VCORE)稳定后通过37脚发出VCORE_PWOK信号
CPU供电开启信号 6323_EN来源
从上面 两个图中得知6323en是由PWOK和DDR18V经电路转换得到高电平的CPUVDD_EN信号后由经过两个mos管转换得来。
五.北桥供电(NB_VCC)
南桥供电与内存供电产生及工作原理相同,。。。。。。。。。。。 北桥电源开启信号 NB_VCC_EN产生来源
NB_VCC_EN 是由cpu电源好信号经q58三极管和q279mos管转换得到
六,南桥供电(vcc_sb)和总线供电(vcc12_ht) 南桥供电与内存供电原理相同,同样采用(isl6545)作为控制芯片,工作流程。。。省略若干字。南桥供电(vcc_sb)又经一个保险fb15后产生总线供电(vcc12_ht)
南桥电源开启信号SB_VCC_EN信号来源
SB_VCC_EN是由cpu电源好信号经三极管q58和mos管q278转换得到高电平的SB_VCC_EN信号。
