查看: 6127|回复: 20
联想E535待机0.035 不触发 板号:LA-8124P无3,5V,附图纸
发表于 2014-1-12 11:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
COMPAL LA-8124_R04_1740 LENOVO E535(1).pdf
1.55 MB, 下载次数: 612, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
下图纸的给分!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无尽的路 + 5
发表于 2014-1-12 11:35:14 | 只看该作者
没3   5V芯片的工作条件
搞掂了。。一根烟工夫  详情 回复 发表于 2014-1-12 11:48
发表于 2014-1-12 11:36:34 | 只看该作者
公共端电压正常吗?
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
楼主都说 公共点对地短路了,表明电压已经被拉低了不正常。  发表于 2014-1-12 12:52
搞掂了。。  详情 回复 发表于 2014-1-12 11:48
发表于 2014-1-12 11:48:14 | 只看该作者
发表于 2014-1-12 11:48:39 | 只看该作者
发表于 2014-1-12 11:49:57 | 只看该作者
搞定没  LZ
搞掂了呀,B+短路  详情 回复 发表于 2014-1-12 12:09
发表于 2014-1-12 12:09:52 | 只看该作者
发表于 2014-1-12 12:11:09 | 只看该作者
B+短到0,基本上都是大电容坏
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.0
公共点对地阻值为0的话,一般有些烧鸡是不能解决问题的。  发表于 2014-1-12 12:31
同意楼主: 5 反对楼主: 4
  发表于 2014-1-12 12:29
发表于 2014-1-12 12:20:54 | 只看该作者
一针见血,烧鸡也烧的很熟练。
发表于 2014-1-12 12:34:33 | 只看该作者
19v滤波电容对地短路了
发表于 2014-1-12 12:36:38 | 只看该作者
B+短路插上电源没电流?
发表于 2014-1-12 12:43:13 | 只看该作者
PCB问题?
发表于 2014-1-12 12:51:23 | 只看该作者
发表于 2014-1-12 12:55:33 | 只看该作者
仁宝不是有回火电路吗 这个把
发表于 2014-1-12 15:12:12 | 只看该作者
对地1欧是短路吗,大哥,你没搞错,应该是显示OO1欧吧,1应该是开路,哈哈
