查看: 5435|回复: 30
[笔记本]
实地学习第一个帖 无+1.5VSP、+1.05V_VCCP一个电容的问题
发表于 2013-12-11 23:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  来实地那么长时间,从开始的0基础,到现在有自己的维修思路,算是脱变吧,废话不说言归正传
上板:
板号:
打值正常,上电测MAX8743各供电正常,为了快修把+3VALWP经10K电阻上拉ON1、ON2
REF基准2V正常,ILIM1、ILIM2电压1.66V正常
测+1.05V_VCCP  PWM上管G极波形
+1.5VSP  PWM上管G极波形
上管G极波形正常,排除自举升压、驱动脚问题
接着测+1.05V_VCCP   电感前端波形
+1.5VSP  电感前端波形
根据波形故障分析:
两路PWM上管G极波形正常,电感前端波形也正常,说明电感之前无问题,掉电就是芯片保护,芯片保护一般就是输出电压检测出问题(FB、OUT),再就是电感后级有问题(滤波电容、接点之后的各负载电路),芯片或板层问题(先不考虑)
MAX8743有两路PWM,必须要确定是那一路PWM造成的,就要测两路PWM电感后端波形,先断开电感后的接点
很明显1.5V波形不正常(1格1V就完美了),并一个电容上去
非常完美的波形出现,成功修出那个乐啊,以前用万用表干死也测不出来   不断感叹 还是波波好啊
在这写的很简单,那是经过整理的 ,修这块板走了很多弯路,单芯片就换了几个,反馈也检查了几遍,多亏老师最终指点问题才算解决,回头想一下原来问题就这么简单,在此多谢刘老师、阿林老师,还有几个好朋友谢谢你们 咱们一起努力
顺便晒下实地的工具
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2135290.5元2019-7-25 23:25
查看所有购买记录
好样的!  发表于 2013-12-14 17:06
参与人数 7下载分 +95 收起 理由
月饼 + 40 赞一个!
沫浴春风 + 10 赞一个!
pingfang + 10 淡定
寒哥 + 10 赞一个!
海蓝石 + 10 赞一个! 要的就是这种修复奇葩故障!
kangle371769121 + 10 赞一个!
七天R + 5 赞一个!
本文由 会员831037 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-11 23:10:12 | 只看该作者 �
种哥给力,  必须要赞. 大家都是在走弯路中进步的. 加油加油.
发表于 2013-12-11 23:12:28 | 只看该作者 �
   很给力啊~~  有示波器就是好哇   一抓波形 ,什么鬼怪都显形
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-12 08:06
发表于 2013-12-11 23:14:23 | 只看该作者 �
你这个波波啥价格.一直想买.不知道什么型号好
1052E 1000多吧。。不贵。。  详情 回复 发表于 2013-12-16 14:18
发表于 2013-12-12 08:13:27 | 只看该作者 �
是的,这里楼主的故障 电感 后级相连的电容短路失效造成的1.5V波形不正常,这个电压应该也有桥 那边工作的。
发表于 2013-12-12 08:34:13 | 只看该作者 �
赶紧赚钱买波波吧
发表于 2013-12-12 09:21:17 | 只看该作者 �
请教下楼主,机器的原始故障是因为max8743无控制信号导致不输出电压吗?    引用“打值正常,上电测MAX8743各供电正常,为了快修把+3VALWP经10K电阻上拉ON1、ON2”       为了快修,人为临时改了个电压当作MAX8743的开启信号,电压输出正常后但是掉电。是这样子吗?还望楼主解答,谢谢
不是,在实地目前学的只修供电,控制先不考虑然后就上拉了,不输出是后面的事  详情 回复 发表于 2013-12-12 12:38
发表于 2013-12-12 09:57:05 | 只看该作者 �
学习中,啥时候俺也去寻味培训一下
发表于 2013-12-12 10:23:31 | 只看该作者 �
写的有点乱哥们
第一次发帖 很多图片太大传不上  详情 回复 发表于 2013-12-12 12:41
发表于 2013-12-12 12:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
あ琳子む 发表于 2013-12-12 09:21
请教下楼主,机器的原始故障是因为max8743无控制信号导致不输出电压吗?    引用“打值正常,上电测MAX8743 ...
是的 如果芯片工作条件满足不输出电压,就是电感后级相连元器件短路保护了,可以用排除法解决故障。  详情 回复 发表于 2013-12-14 23:10
发表于 2013-12-12 12:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y13949899673 发表于 2013-12-12 10:23
写的有点乱哥们
第一次发帖   很多图片太大传不上
发表于 2013-12-12 12:46:23 | 只看该作者 �
ON1,ON2就是MAX8743的开启信号呀。那这块主板原始故障就是无1。5,跟 1.05v吧
发表于 2013-12-12 15:01:47 | 只看该作者 �
维修同道都在感叹波波的好用,但是我到现在还真没用过波波
发表于 2013-12-12 15:02:04 | 只看该作者 �
穷的买不起
发表于 2013-12-13 00:31:54 | 只看该作者 �
波波维修就是快  准  狠
示波器修本快不说 让客户看着也牛X  详情 回复 发表于 2013-12-13 09:52
发表于 2013-12-13 09:52:02 | 只看该作者 �
七天R 发表于 2013-12-13 00:31
波波维修就是快  准  狠
示波器修本快不说   让客户看着也牛X
发表于 2013-12-13 09:57:29 | 只看该作者 �
波波不会怎么用。店里没有波波
发表于 2013-12-13 10:03:52 | 只看该作者 �
我没示波器   看来得装备台了
发表于 2013-12-13 10:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
种哥给力!进步好快啊!加油!
发表于 2013-12-13 11:02:16 | 只看该作者 �
太给力了,小伙伴们强势围观啊,各种神功都用上了,抓波神波,叠罗汉......学习啊
