查看: 9618|回复: 33
ABIT-IL9 PRO-V V1.0不通电维修实例
发表于 2013-11-30 00:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ABIT-IL9 PRO-V V1.0
故障现象:不通电
故障分析:触发开关无反应,目测及量对3VSB的对地值都正常
按时序量
1、VBAT电池电压正常的3V
2、RTCRST#跳帽电压正常的3V
3、32.768KHZ晶振正常起振
4、3VSB正常
5、RSMRST这个信号不好找,看图纸由3VSB过电阻产生
量其无电压,打对地值发现短路,
RSMRST#信号对地短路,要么南桥坏要么BC128坏了
摘下BC128夹着测果然短路了
换了这个电容后正常触发跑码亮机了
维修结束!
结论:RSMRST#所连的电容短路拉低了这个信号,造成不上电
参与人数 9下载分 +69 收起 理由
诸葛建华 + 6 辛苦分!
zhx65257855 + 10 很给力!
18361503242 + 3
llyx + 10 赞一个!
金格 + 10 赞一个!
Rngon + 10 很给力!
我就是罗林 + 5
撼天动地 + 10 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-30 09:10:01 | 只看该作者 �
懂原理就是不一样,修起来得心应手。我有个问题能帮解释一下吗?这两个电压是谁产生谁呢?二极管的作用
肯定高电压产生低电压啊。二极管稳压吧  详情 回复 发表于 2013-11-30 13:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-7 17:28:23 | 只看该作者 �
是升压二级管。1.05产生2,5的
乱讲一通,升压二极管是连接PWM芯片BOOT引脚提供上下MOS管驱动导通电压作用的。  详情 回复 发表于 2014-12-11 17:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-1 18:37:56 | 只看该作者 �
请问下楼主RSMRST#这个信号是什么?是干嘛用的?还请楼住赐教
复位南桥内部ACPI这控制器的信号的信号,正常要高电平,当南桥待机电压后由外部电路或芯片发给南桥  详情 回复 发表于 2013-12-6 09:59
发表于 2013-12-1 18:24:31 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-30 10:14:34 | 只看该作者 �
没什么营养,但还是赞一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-30 10:06:01 | 只看该作者 �
居然不是南桥坏,很难搞啊这种
发表于 2013-11-30 09:55:55 | 只看该作者 �
楼主能将图纸分享一下吗
我的帖子里有  详情 回复 发表于 2013-12-6 23:29
发表于 2013-11-30 09:51:36 | 只看该作者 �
rsmrst无电路图情形下不太好找呀
发表于 2013-11-30 08:17:43 | 只看该作者 �
学习一下  讲的很好
发表于 2013-11-30 10:07:12 | 只看该作者 �
楼主的图纸上图啊,分享一下
http://www.chinafix.com.cn/thread-719829-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-12-6 23:29
发表于 2013-11-30 10:17:16 | 只看该作者 �
这个信号是IO给难桥的吧
发表于 2013-11-30 10:17:45 | 只看该作者 �
楼主你太有本事了这么小的零件你都能找得到,
发表于 2013-11-30 10:24:54 | 只看该作者 �
估计很多都想到弄南桥了,如果不细心的话
发表于 2013-11-30 10:28:46 | 只看该作者 �
修得不错,学习了。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-11-30 11:45:14 | 只看该作者 �
学习一下  讲的很好
发表于 2013-11-30 13:38:29 | 只看该作者 �
肯定高电压产生低电压啊。二极管稳压吧
发表于 2013-12-1 18:36:53 | 只看该作者 �
楼主还真牛逼。这么难修的板子都修好了。这么小的电容都有信心把它查出来。值得学习一下
发表于 2013-12-6 09:59:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-6 11:34:27 | 只看该作者 �
2.5V转1.05呀  这是个稳压二极管,基础不牢 得好好温习功课了
发表于 2013-12-6 12:50:42 | 只看该作者 �
楼主对上电时序很精
