查看: 5480|回复: 17
华硕A40D AMD 独显 板号为K42DY
发表于 2013-10-24 22:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器  待机0.03  按开关为0.01  电源指示灯亮   加焊南桥可以开机正常  过一会就不行了   求职  此机器没有图纸   求助
发表于 2013-10-26 17:25:55 | 只看该作者 �
我的现象和你的一样,K42D,待机电流很小0.05左右,按开关键后电源指示灯亮,电流也在0.05左右。 按住南桥就能开机。  看来是通病啊
发表于 2013-10-29 10:12:53 | 只看该作者 �
不是吧 我也有一台这样的待机电流 不过按南桥没亮机
发表于 2013-10-29 11:24:04 | 只看该作者 �
有没有这个板的BIOS呀
发表于 2013-11-13 17:12:08 | 只看该作者 �
我的也是,不过是二修机,南桥,北桥,ec 都被搞过,现象给楼住的一样,开机0.03等一下掉到0.01 按开关指示灯亮,电流不动
发表于 2013-11-13 17:42:40 | 只看该作者 �
                                                我的也是,我刚加焊下就开一次机
发表于 2013-11-13 17:58:39 | 只看该作者 �
我的修好了,是南桥待机电压1.2没出来 怪不得加焊下,能点亮一下 另外附上此机器的bios
华硕 K42DY 内存贴纸型号.zip
1.14 MB, 下载次数: 210, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
是不是那个DJ-DA-K2A那两个芯片坏了  详情 回复 发表于 2013-11-13 18:27
发表于 2013-11-13 18:27:55 | 只看该作者 �
怎么修好的呀  详情 回复 发表于 2013-11-13 18:28
发表于 2013-11-13 18:28:15 | 只看该作者 �
怎么修好的呀
发表于 2013-12-1 13:46:34 | 只看该作者 �
不是
发表于 2013-12-25 00:57:30 | 只看该作者 �
看来是这个型号的通病!
发表于 2013-12-29 18:38:41 | 只看该作者 �
楼主是怎么修好的能说下嘛。我手上有台机器,把主板按一按就可以开了。能说下嘛
发表于 2013-12-29 18:41:35 | 只看该作者 �
我刚才看了下,确实像你所说的,1.2v南桥待机出来了就能开起来,还请楼主赐教
发表于 2014-1-3 14:21:40 | 只看该作者 �
我的K42类似于楼主的问题,不过我的是有时候可以开机亮机,有时候不行。也不知道如何下手才好。
发表于 2014-1-17 12:19:30 | 只看该作者 �
我的也是一样的啊 加热一下1.2V的电源芯片能点亮 但时间隔久点  又回到之前的现象了 纠结啊
发表于 2014-1-17 12:46:06 | 只看该作者 �
我搞好了
1.2V 哪个大滤波坏了  换了就好  就在桥旁边
发表于 2014-1-17 17:58:27 | 只看该作者 �
问题解决了
是哪个问题吧  详情 回复 发表于 2014-1-18 10:39
发表于 2014-1-18 10:39:51 | 只看该作者 �
是哪个问题吧
