查看: 22603|回复: 62
[笔记本]
纬创LA47主板 HM65芯片组上电时序之3V5V待机电压产生浅析
发表于 2013-10-15 16:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接上次发出的“送礼:纬创LA47主板 HM65芯片组上电时序之公共点产生浅析
http://www.chinafix.com.cn/thread-700158-1-1.html
”之后的又一杰作--
  “纬创LA47主板 HM65芯片组上电时序之3V  5V待机电压产生浅析”
上次分析到产生的大电流公共点名称叫这个名字“DCBATOUT”,下面继续看3V 5V待机电压S5电的产生:
首先:找到3、5V供电芯片TPS51123,首先是VIN,这个TPS51123的VIN直接就是DCBATOUT提供,如下图:
根据TPS51123的芯片数据手册描述,该芯片得到VIN后就会产生VREF:而且还要得到EN0的线性电压开启,就会产生VREG3\VREG5线性电压,下面是引脚说明:
ENO:悬空时,打开所有LDOS,接GND时关闭所有电压输出,
VREF:2V调节电压输出,连接一个220nf--1uf的电容到地;
VREG3:3.3V线性电压输出......;
VREG5:5V线性电压输出......;
上图中可以看到,EN0脚确实处于悬空状态,VREG3输出来改名为3D3V_PWR_2, VREG5输出后改名为5V_PWR_2,这个5V_PWR_2在图中没找到它的去处,但是这个3D3V_PWR_2就去了好多地方,下面一起来看看:
1、3D3V_PWR_2经过一个电阻改名为3D3V_AUX_S5:
2、3D3V_AUX_S5二极管产生RTC_AUX_S5,给桥的RTC模块供电:
3、3D3V_AUX_S5通过R2704上拉PWRBTN#信号,并给LID_CLOSE#信号元件供电:
4、3D3V_AUX_S5经过一电阻改名为3D3V_AUX_KBC,给EC提供待机电压,如下图:
5、这个EC的型号是NPCE795,而且它没有晶振,所以EC的待机时钟是由桥发过来的,叫PCH_SUSCLK_KBC,
6、EC还要收到适配器检测信号AC_IN_KBC,如下图:
这个AC_IN_KBC是由前面讲公共点的时候提到的由BQ24745_VREF上拉的AC_IN信号经过电阻转换而来的:
7、然后由3D3V_AUX_KBC通过排组上拉给EC一个复位信号ECRST#,接着EC就会发出S5_ENABLE,这个信号#和休眠开关信号LID_CLOSE#都是由3D3V_AUX_KBC上拉的,如下图:
8、S5_ENABLE发出后,经过R3603电阻改名为3V_5V_EN,同时还经过D3601受控于温控。还有ECRST#也受控于温控PURE_HW_SHUTDOWN#这个信号:
9、在温控电路没有异常的情况下,这个3V_5V_EN就会直接送到TPS51123的ENC脚:
10、这个TPS51123的这个ENC脚是两路PWM的开启脚,请见下图引脚说明:
11、当这个ENC得到3V_5V_EN开启信号后,芯片内部的PWM模块就会开始工作,控制3D3V_PWR\5V_PWR两路电压输出:
12、3D3V_PWR输出后改名为3D3V_S5,如下图:
13、这个3D3V_S5电压会给桥待机提供待机供电:如下图
其实这个3D3V_S5电压和5V_PWR都去到了很多地方,这里就不一一列出了。
14、当3D3V_PWR和5V_PWR正常产生后,TPS51123就会从PGOOD脚发出一个3V_5V_POK信号(应该是开漏输出),看下图
15、这些待机电压都正常后,EC就会发出RSMRST#_KBC信号,如下图
这个RSMRST#_KBC信号输出后,由3V_5V_POK控制产生PM_RSMRST#
这个PM_RSMRST#产生原理是这样的,在3V_5V_POK没有发出之前,Q1901的2脚是个低电平(被TPS51123内部拉低),1-6脚之间不导通,Q1901的第5脚3V_5V_POK#被3D3V_AUX_S5经过R1916上拉为高电平,这个高电平会使Q1901的3-4脚导通,将PM_RSMRST#拉到地,当3V_5V_POK发出之后,由3D3V_AUX_S5经过R1909上拉为高电平,Q1901的1-6脚就会导通,第5脚变成低电平,3-4脚截止,然后这个PM_RSMRST#就变以了高电平,这个PM_RSMRST#信号到了桥的DPWROK脚,通知PCH待机正常,如下图:
到了这一步,基本上待机条件算是满足了,等待触发。。。
S3--S0电的产生待后续分析。。。敬请期待。
以上如有分析错误的地方,请高手指正,谢谢大家加分捧场!
补充内容 (2013-10-19 18:56):
以下是S0状态分析纬创LA47主板 HM65芯片组上电时序之S0状态分析
http://www.chinafix.com.cn/thread-702385-1-1.html
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员1211165300鑫豆2024-10-11 17:13
 会员14106700.5元2022-6-13 17:55
 会员1441200.5元2022-5-9 23:19
 会员5852510.5元2022-1-17 01:18
 会员2159590.5元2021-12-10 15:29
查看所有购买记录
单片机内部都有时钟,好像不精确。外部输入的比较精确  发表于 2013-10-17 20:05
NPCE795的时钟,楼主测过没有  发表于 2013-10-17 20:01
参与人数 26下载分 +191 收起 理由
wxf + 10 很给力!
422571026 + 5
yongjin + 6 赞一个!
zyd0857 + 5 就这个机型请楼主继续。
落叶流声 + 10
q164140849 + 10
傲视冰雪 + 5 期待后续出品
新密维科 + 10 f分析的详细够我看一晌的
陈海龙 + 5
荣锋电脑 + 10 很给力!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-15 16:29:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主 写了这么大一串  必须顶
发表于 2013-10-15 17:12:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主分析的好透彻,好清晰。先收藏了,谢谢楼主。
发表于 2013-10-15 17:58:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SUSCLK是RSMRST#之后的。所以EC待机无需它
谢谢饼哥指正。  详情 回复 发表于 2013-10-15 18:04
发表于 2013-10-15 18:04:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-10-15 19:00:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很厉害的分析法....不知楼主是干什么的?
发表于 2013-10-15 19:08:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-10-15 19:20:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是干维修了咯!!!!!
发表于 2013-10-15 19:24:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在做维修,能像LZ这样深入分析电路的太少了,这种新机型时序的讲解对我们这些刚入行的人员指明了维修的思路,期待LZ的下一篇帖子!!!
发表于 2013-10-15 19:37:28 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
忘尘莫及呀。
发表于 2013-10-15 23:43:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥的待机条件还有哪些?
发表于 2013-10-16 08:48:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
希望论坛能多发这样的贴子,谢谢。
发表于 2013-10-16 20:48:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
值得尊敬的高手!
发表于 2013-10-16 23:48:10 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
楼主功底好深啦,分析的很漂亮,经常关注你的帖子了
发表于 2013-10-16 23:51:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过  学习了  期待下文
发表于 2013-10-16 23:54:42 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
牛X,迅维论坛又一高手哇,哈哈,让我们这些新手们望帖兴叹啊,只希望以后可以和楼猪多加交流,提升下自己的维修技术水平。当然,有机会拜到楼猪的门下更好呢
有空过来坐坐  发表于 2013-10-16 23:58
发表于 2013-10-17 16:08:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看完这个帖子我感觉有好多东西要学习,你很厉害,学习到很多
发表于 2013-10-17 20:09:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主多讲讲电源芯片数据手册,造福新手。
发表于 2013-10-17 20:14:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复“百亿超市:NPCE795的时钟,楼主测过没有”
NPCE795本身不带时序,它的时钟是触发后由桥提供的
期待楼主下回,解说。  详情 回复 发表于 2013-10-18 03:02
发表于 2013-10-18 03:02:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
期待楼主下回,解说。
