- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-23
- 精华
发表于 2013-9-24 14:53:03
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 广东广州 来自 广东广州
前2天客户送来1台苹果4整机,说无法开启,拆机看元件有无掉落,电池拆掉,USB上电,查ZD11有无1.7V到1,9V,无电压 ,在查看PMU其它主供电BATT_VCC,VCC_MAIN,PP1v35_cpu_core,PP1V8_SDRAM,
PP1V8,PP3V0_IO,PP1V2以上电压均为PMU正常工作下会产生的电压,对于主板不开机必须量测这些电压是否正常输出
旁边是PMU主供电
查看这些电压有无,发现好多主供电没有,订PMU,换上测量ZD11有电压1.7V
OK开机终于显示勒{:soso_e109:}
