查看: 11612|回复: 34
华硕F1A55-M LX PLUS主板小修一例
发表于 2013-9-14 16:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:F1A55-M LX PLUS REV:2.0
故障现象:开机后出现几行英文提示15秒后掉电(USB Device Over Current Status Detected!!  System Will Shut Down After 15 Seconds),如下图:
这是USB设备过流保护故障,针对这种故障,主要检查USB接口和过流保护电路:
1、首先测量USB的各个接口对地阻值,未发现异常,
2、打开点位图,找到USB_OC#过流保护信号,如下图:
上图中,在南桥旁边有三对排阻,都是USB过流保护电阻,下面放大来看一下:
放大之后,可以看到,只有SRN13的1\3\5\7脚是接地的(新手注意:所有USB过流检测信号的电阻,都是有一端接地的,至少我所见过的是这样),用万用表测量这个排阻的阻值发现,2脚和8脚对地短路,只有4,6脚阻值在600多欧左右.呵呵,明显这个排阻挂了,直接拆掉这个SRN13排阻后,开机显示一切正常.
顺便把BIOS备份了一下:
F1A55-M LX PLUS.rar (1.97 MB, 下载次数: 352)
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员7623102元2022-11-10 16:13
 会员11251080.5元2022-4-25 15:01
 会员14125820.5元2022-2-13 14:50
 会员4479200.5元2021-11-24 14:44
 会员12010560.5元2021-10-28 13:53
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
奇葩风信子 + 5 风轻云淡修好一块板!!!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
zhx65257855 + 10 赞一个!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-14 19:24:48 | 只看该作者 �
上次碰到一块N68的板是因为跳帽没有,造成这种报错和关机的。
发表于 2013-9-14 16:34:40 | 只看该作者 �
楼主历害啊。对电路太熟了
发表于 2013-9-14 16:40:24 | 只看该作者 �
图文并茂 讲的很仔细楼主 而且还把bios备份发上来太好了
发表于 2013-9-14 17:20:50 | 只看该作者 �
这种事多出在华硕,我有一个H61的就是没修好,电阻量了没坏,也换了,就是不行,最后放手了
发表于 2013-9-14 17:25:44 | 只看该作者 �
典型的ubs接口短路
发表于 2013-9-14 17:31:53 | 只看该作者 �
哎呀!!我上个月也遇到一样的问题,我排阻也换了啊。可是不行。难道是我没换好。
发表于 2013-9-14 19:05:45 | 只看该作者 �
有点位图,修起来就是给力啊
发表于 2013-9-14 19:15:53 | 只看该作者 �
给力……得好好学学
你的图像好像是在泉州拍的吧  详情 回复 发表于 2013-9-14 19:23
发表于 2013-9-14 19:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-14 20:35:40 | 只看该作者 �
以前遇到过,不过修好了,就是没楼主的思路清晰,学习下吧
发表于 2013-9-14 21:16:16 | 只看该作者 �
太好了,谢了!我正为这事烦着,准备换桥呢{:soso_e110:}
发表于 2013-9-14 21:21:25 | 只看该作者 �
楼主为何不把点位图共享出来呢?
华硕的点位图--我也只能在线查看,没有权限,无法下载。  详情 回复 发表于 2013-9-14 22:09
发表于 2013-9-14 21:47:06 | 只看该作者 �
你的点位图是在那里弄到的啊
华硕内部人员  详情 回复 发表于 2013-9-14 22:07
发表于 2013-9-14 21:49:27 | 只看该作者 �
我也碰到过这故障 是前面板USB接线有问题造成的 跟这个不一样
发表于 2013-9-14 22:07:46 | 只看该作者 �
fsl69 发表于 2013-9-14 21:47
你的点位图是在那里弄到的啊
华硕内部人员
发表于 2013-9-14 22:09:38 | 只看该作者 �
键鼠 发表于 2013-9-14 21:21
楼主为何不把点位图共享出来呢?
发表于 2013-9-14 22:34:57 | 只看该作者 �
好东西,要收藏
发表于 2013-9-14 22:46:02 | 只看该作者 �
做技术细心和耐心很重要!
发表于 2013-9-14 22:49:06 | 只看该作者 �
我有个华硕的H61也是这样,没点位客户催得急只能放弃
