查看: 23803|回复: 134
富士康无待机修复
发表于 2013-9-1 11:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈,实践课又开始了,学员们迫不及待的时刻终于要来了,上午上理论下午就接着实践,实践的板子的故障就是当天讲课的内容,老师们采用这杨的方式能让我们快速的理解次故障,能很快的记住,根据上午讲的内容来快速的判断故障板的问题所在。今天我手上接到一富士康p4m8907ma主板,此版故障为无待机,3.3v待机等没亮,
肯定是不能触发的啊对不对啊。通电测试cmos跳帽3v正常,32.768晶振也有了电压就是没有3.3v待机电压。
查IO的工作条件此本用的联阳的IT8712F-S,这IO的脚位是67脚供电75脚开关5vsb,72脚发出高低高电平给南桥,然后南桥在重低到高返回给IO,IO收到南桥返回给他的信号然后76脚拉低绿线,开始触发。但是我这板子连67脚的供电都是0v,然后我开始跑线,
朋友们要记住啊  跑线必须要隔几厘米刮开一段,这样比较准确。一直跑到atx电源接口,发现这板子比较不一样,首先绿线通过一个npn的三极管到一个w83303ag的一个时序芯片,在由时序芯片发给IO,
B级控制,这个是信号时w83303第一脚发出来的,测量了一下这个三极管短路,将电压拉低,然后换了一个同型号的上去待机有了,
哈哈  心里那个快活劲啊    ,简直高兴的都不得了,但是关机后在开机就不跑码了,哎。心里一阵阵的失落啊,算了吧  还是别高兴的太早了,继续修吧   ,在关机再上点直接保护,连待机灯都不亮了,像是电源保护了
这下心想问题搞大了,看了看图纸这信号时通过w83303发出的    不管三七二十一,直接换一个,换上去以后故障依旧啊,实在是没有头绪了,出去点了一根长白山,抽的过程中头脑一直想该怎么去查。既然自己判断是这时序芯片问题了就*脏话*查这一块,香烟甩掉后回去继续查看了图纸  看了主板    好不容问题被我找出来了,图纸上有一个c338的电容在主板上面没有你们对比一下看看是不是的
明显是掉件了,果断找一个换上,通电,待机有了,触发开关跑码了听到滴的一声我的妈的,差不多算是好了  然后接上显示器,果断亮机,重启无数次,没有一点问题,接着挂机测试
终于修好了。但是走了不少弯路,我是08期实地学生,还是一个小小白,从初中毕业就来到迅维,还有几天就要毕业了,从零基础的我到现在   在迅维待了这一个月,学会了跑线,上电时序,芯片组,还有一些通病的维修等等很多知识,下个月准备去笔记本班学习了,总的来说迅维真的很牛逼,都说迅维出高手,等我到了实地待上几天才知道果然是这么回事。学校老师都相当的负责,基础不深的   都会叫你留下来单独为你们辅导。我很感谢我们的徐班长,你总是那么无微不至,耐耐心心的为我们讲解这主板的上电时序   每个芯片的工作条件,以及IO的触发条件,还有开店的技巧和方法等等,让我从零基础学到了很多东西,说真的,这是我人生中修好的第二块板子,我相信在您的带领下,我们所有学员还会更加的努力。
     迅维网  维修人的网上家园
     来吧兄弟们,让我们一起努力吧
     这是我们集体组织的凤凰山一日游
      08期实地学员        主板班
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11293860.5元2022-4-23 03:26
 会员12441400.5元2020-3-23 18:15
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +82 收起 理由
月饼 + 40
蒲捷维修 + 10
无尽的路 + 2 要意简言骇啊,写的太多了,不看了。
wudongjie93 + 5 赞一个!
海望 + 5
zhx65257855 + 10 好久没看到版主发贴了!不过,发贴必属精品
Rngon + 10 很给力!
本文由 会员687239 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-5 14:22:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
台板没有图纸,怎样快修呢
我自己觉得 先看 后闻 在摸 在跑线 其他的都是一些电路基础了 电路原理了  详情 回复 发表于 2013-9-6 15:21
发表于 2013-9-1 11:36:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人就是一个小小白,语言表述能力不好,老手们勿喷呀     有问题的我很感谢你能提醒我,
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-1 12:21:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思绪清晰,表达也很到位。果然,龚兄,修板技术一流啊。沙发我坐定了。哈哈!
发表于 2013-9-1 12:59:54 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
不够仔细,不然那个电容应该找能发现了
发表于 2013-9-1 19:34:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的维修思路挺好的,根据徐老师的思路一点一点查
发表于 2013-9-1 20:52:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的教学比较容易记得住
发表于 2013-9-1 22:43:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没图纸我看这个板不一定修的好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对  发表于 2013-9-4 19:34
发表于 2013-9-2 07:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好羡慕你们的教师的教学方法,我们和你们根本没的比,唉~~~~~
你们在哪啊 迅维的教学方法我认为还是挺好的  详情 回复 发表于 2013-9-2 10:12
发表于 2013-9-2 08:41:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要是没有图纸你能跑出来吗?
发表于 2013-9-2 10:12:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-9-2 10:19:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我很好奇,楼主是怎么想到要对比主板和图纸之间的元器件?
因为我看到这个时序芯片周围有很多电容 也有很多是没装的 然后我想起来看看图纸,然后看了到一个c338图纸上面有 而主板上面没有,心里还想着是一个滤波电容 装不装无所谓的 抱着侥幸心里装了下 结果  详情 回复 发表于 2013-9-2 13:11
发表于 2013-9-2 13:11:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
因为我看到这个时序芯片周围有很多电容   也有很多是没装的     然后我想起来看看图纸,然后看了到一个c338图纸上面有   而主板上面没有,心里还想着是一个滤波电容   装不装无所谓的   抱着侥幸心里装了下     结果还真的好了
怎么掉一个滤波电容就会这样? 不是滤波而已?  详情 回复 发表于 2013-9-27 13:02
发表于 2013-9-2 14:14:06 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
写的狠仔细很好,慢慢学吧!有机会我也基地学习下
欢迎新同学  详情 回复 发表于 2013-9-3 16:04
发表于 2013-9-2 15:15:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问一下你们是怎么搞到图纸的?
身在讯维网,居然不知道怎么找图纸。  发表于 2013-9-2 20:20
发表于 2013-9-2 20:41:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
在山东的一家学校学的
发表于 2013-9-2 20:54:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
山东的一家电脑学校,象征性的教教就算了
发表于 2013-9-3 09:37:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是啊,求乞你能告诉一下我如何在迅维中如何查找啊!
发表于 2013-9-3 10:10:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个学校还不是很了解,等过上段时间去看看。
另外看楼主最后修到的电容那里,我看图片上那个焊电很新啊,难的是新焊过?
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-9-3 11:32:59 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼主去那学习了多长时间了现在还在那里吗 能不能介绍我也去啊  学费得多少钱啊
发表于 2013-9-3 15:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没办法,很想学,但是去不去了,只能买饼哥的远程视频教程了!
