查看: 6769|回复: 30
PCH架构下显示接口的位置
发表于 2013-8-28 21:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天遇到坛友wangmingqi 提到的一个问题:
“从HM55单桥以后,LVDS和VGA 是不是由单桥来管理?”
对此,根据手边的一些图纸做了个小归类。可惜当时匆忙,几张图片没有放进去,今天再想添加已经不能编辑了。
所以就在这里单独发一帖,希望和大家分享。如有错误和片面的地方,还请大家帮我指点和补充一下,谢谢了!
正文如下:
PCH架构下显示接口的位置
问题:
“HM55单桥以后,LVDS和VGA 是不是由单桥来管理?不是显卡,是吗?”
应该说两种情况都有。
从HM55单桥以后LVDS和VGA既可以由单桥、也可以由显卡来管理(输出)。
具体可分以下几种情况:
1. 只有集显的机型:  PCH芯片(南桥)和CPU之间启用FDI总线,显示经由南桥输出,所以LVDS和VGA挂在南桥上。
2.  只有独显的机型: 独显和CPU经过PCIE总线直接通信,所以LVDS和VGA挂在独显上。
3.  双显卡、自动切换机型:  启用FDI总线,显示经由南桥输出,LVDS和VGA挂在南桥上。集显处理的图形数据经FDI总线进南桥,由南桥通过LVDS或VGA接口输出图像;独显运算后的数据经PCIE总线进CPU,再经FDI总线到达南桥,最后从显示接口输出。
4. 双显卡、手动切换机型:  会添加几个显示输出的转接芯片。LVDS和VGA接口就挂接在转接芯片上。集显处理的数据还是通过FDI总线经南桥,再到显示转接芯片,最后通过LVDS和VGA接口输出;独显处理数据则直接由独显到转接芯片,再由LVDS和VGA接口输出。
将编辑的WORD文档放在这里方便大家下载:
PCH架构下显示接口的位置.zip (204.08 KB, 下载次数: 116)
参与人数 5下载分 +42 收起 理由
黄鑫船 + 2 你的截图都是错的,拿HM6X的图纸来说HM5X的.
维修不难 + 10 赞一个!
lizhenhe + 10 很给力!技术研究强人
龙抬头 + 10 有研究呀。。。
m456789 + 10 赞一个!
发表于 2013-9-30 20:59:47 | 只看该作者 �
单芯片组的主板,其用的CPU都集成了集显。
因为单芯片组支持的CPU都已经集成了集显,不论是Intel还是AMD的。
只不过CPU内置的集显却是可用可不用的,这就要看这个机型的设计了。
在主板上来看,区别的方法是:看有没有为CPU的集显设计供电。
设计了集显供电的主板(靠近CPU座边上一般会有三个电感),如果还有独显,那就是双显卡板。
没有设计集显供电的主板,CPU虽然内置集显,但没有被启用,就可当一个纯粹的CPU来看。当然集显既然不用,这种主板肯定是带独立显卡的。
发表于 2013-8-29 21:18:59 | 只看该作者 �
coffeellk3 发表于 2013-8-28 23:52
原来如此,想请问一下独显供电和集显供电与CPU供电产生的时序问题~
这个会有好多种情况。
如果单以PCH架构(单桥)的主板来看,HM5X和HM6X/HM7X是不同的。
1. HM5X系列主板,单集显:    集显供电在CPU供电之前产生。集显电压和CPU电压的电源管理芯片是不同的两个芯片。集显电压的PWRGOOD一般会作为HWPG信号的参与条件之一,也可以说是VR_ON信号产生的前提条件之一。
2. HM5X系列主板,独显板:    独显供电大多会由MAIN(RUN、S0等)信号开启产生,所以独显供电也是在CPU电压之前产生。
3. HM5X系列主板,双显卡板:    集显供电仍在CPU供电之前产生;但独显供电会非常靠后,远在CPU供电之后,而且是CPU得到复位主板已经跑码后才产生。具体的时刻不是太清楚,大概是CPU自检完成,PCH芯片(南桥)也已部分自检后,PCH才发出独显的开启信号。
4. HM6X/HM7X系列主板,集显板:    集显电压在CPU电压之后产生,而且也是到了硬件自检过了内存之后,轮到一般我们常认为的显卡自检阶段才打开。
5. HM6X/HM7X系列主板,独显板:    独显供电大多会由MAIN(RUN、S0等)信号开启产生,独显供电是在CPU电压之前产生。  这个还是和以前平台是情况一样。
6. HM6X/HM7X系列主板,双显卡板:     独显供电会由MAIN(RUN、S0等)信号开启产生,独显供电在CPU电压之前产生。而集显供电还是要等到显卡自检阶段才产生。
文字描述,来不及配图。等以后有空再做吧。
希望能对你有帮助。
同时希望你能验证着去看,因为我的总结只是由自己修到过的有限几种主板得来,市面上生产的机型那么多,不一定就都是这样。
补充内容 (2013-8-30 21:52):
HM6X/HM7X系列主板,集显电压和CPU电压的电源管理芯片是同一个。
太谢谢了,楼主真厉害  详情 回复 发表于 2013-8-30 00:15
哦哦,就请教一下ISL95831这个芯片,CPU和集显供电时在同一个芯片的  详情 回复 发表于 2013-8-30 00:10
发表于 2013-8-28 23:21:34 | 只看该作者 �
有点超出我的理解范围,表示看不懂,不过支持楼主
发表于 2013-8-28 23:52:45 | 只看该作者 �
哦哦,就请教一下ISL95831这个芯片吧  详情 回复 发表于 2013-8-30 00:09
我记得前面饼哥在论坛似乎发过一个征集帖,做过一个类似的统计,不知道后来有没有得出结论。  详情 回复 发表于 2013-8-29 21:27
这个会有好多种情况。 如果单以PCH架构(单桥)的主板来看,HM5X和HM6X/HM7X是不同的。 1. HM5X系列主板,单集显: 集显供电在CPU供电之前产生。集显电压和CPU电压的电源管理芯片是不同的两个芯片。集显电压的P  详情 回复 发表于 2013-8-29 21:18
发表于 2013-8-28 23:52:57 | 只看该作者 �
acer 4750就是所谓的“双显卡、自动切换机型”
lenovo y460 A卡就是所谓的“. 双显卡、手动切换机型”
发表于 2013-8-29 08:56:33 | 只看该作者 �
自从英特尔的核心显卡和AMD的APU技术出现后,现在的显卡管理和原来南北桥的完全不同了
发表于 2013-8-29 21:27:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-30 00:09:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-30 00:10:09 | 只看该作者 �
xueflyer 发表于 2013-8-29 21:18
这个会有好多种情况。
1. HM5X系列主板 ...
这个芯片修到过是HM65 双卡切换的 机子 独立显卡坏了 不出集显电压 也就SL95831的 集显电压  详情 回复 发表于 2013-9-30 08:58
请看一下饼哥发过的贴子吧,好像有单独讲到这个芯片。  详情 回复 发表于 2013-8-30 21:54
发表于 2013-8-30 00:15:03 | 只看该作者 �
这个会有好多种情况。
1. HM5X系列主板 ...
太谢谢了,楼主真厉害
发表于 2013-8-30 00:21:57 | 只看该作者 �
大师你修过不上u。电流能到0.24a,除cpu电压外都有。但是上u就到0.50a掉电,无cpu电压的问题么?dell1558。1.5v已经出了。u供电条件都有,芯片和好板对换过。无解啊、是不是还有别的电压没查到?
发表于 2013-8-30 21:51:11 | 只看该作者 �
诸司马技 发表于 2013-8-30 00:21
大师你修过不上u。电流能到0.24a,除cpu电压外都有。但是上u就到0.50a掉电,无cpu电压的问题么?d ...
兄弟太客气了!请别叫我大师,不敢当!
DELL的这款机型没有修到过,请问是什么芯片组呢?
hm55,独显。我估计是南桥问题。我们这样交谈是无法解决我这机子。算了。留着去交换  详情 回复 发表于 2013-8-30 22:17
发表于 2013-8-30 21:54:23 | 只看该作者 �
我遇到了一个ACER 4750是用这个芯片的,CPU有,集显没有,还有独显供电也没有,可以帮我分析一下嘛,谢谢  详情 回复 发表于 2013-8-30 21:56
发表于 2013-8-30 21:56:18 | 只看该作者 �
可以先查独显供电。 独显主电压的开启信号是什么,可以从这里入手。  详情 回复 发表于 2013-8-30 21:59
发表于 2013-8-30 21:59:24 | 只看该作者 �
可以先查独显供电。
发表于 2013-8-30 22:17:35 | 只看该作者 �
xueflyer 发表于 2013-8-30 21:51
兄弟太客气了!请别叫我大师,不敢当!
发表于 2013-9-16 17:07:37 | 只看该作者 �
哈哈 好久不见朋友发帖了呀。。。难道没有发帖的这段时间就是在研究这个?{:soso_e132:}
呵呵,没有,分心忙其他的了。  详情 回复 发表于 2013-9-18 18:37
发表于 2013-9-16 19:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主对i系列研究的很透彻,膜拜
发表于 2013-9-16 23:32:11 | 只看该作者 �
是这样的,QMXX的又有什么分别呢?
也许和HMXX系列是同样的,但我没有修到过这样的主板,没法做确认。  详情 回复 发表于 2013-9-18 18:35
发表于 2013-9-17 20:49:57 | 只看该作者 �
朋友,I系列以后的CPU是不是都带集成显卡
那I系列之前的CPU如何看有没有带集成显卡呢
集显进CPU对应的是北桥的消失。 所以,单芯片组主板(PCH架构)支持的CPU都是集成了集显的。  详情 回复 发表于 2013-9-18 18:31
