查看: 18739|回复: 86
iphone4进水无显维修一例
发表于 2013-8-19 12:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
不知道怎么了,这几天连续几天都修4,4s, 5的进水机,是不是手机都喜欢洗澡。
空一点拍了个iphone4维修的照片,下面分享下维修过程。
1、客户机拿过来反应泡水,拆开目测各处都有腐蚀痕迹,第一步肯定是拆出来超声波洗一下,50w,5分钟。
2、洗完拿出来继续清理主板可见霉点,清理后,放大镜检查下各排插附近有没有掉件什么的,检查后发现有部分元器件引脚发黑,一一处理,上焊膏,烙铁,10分钟过去了,基本清理的差不多了。
3、清洗主板后上电,开机,屏不亮(意料之中),检查屏供电5.7V 正常,证明已经识别到屏,用手电照屏背面,已经开机,无背光。
4、检查J4,第2、4、引脚,发现电压为0V,第一反应是断线了,立马检查J2第二脚与电容C67间线路,结果是好的。
5、继续上电检查,发现电感L18一端有电,另外一端没电,判断L18断路,断电测量,果然已损坏,更换电感,开机,OK。
6、开机后没想触摸一点反应没有,偶尔能划一下,立马检查触摸排插,没有任何腐蚀的迹象,重焊,一样。
7、检查触摸供电C198两端电压,1.8V正常。
8、怀疑水腐蚀芯片触点,摘下,重植,安装,还是涛声依旧:(。
9、准备更换触摸IC测试,结果第二次清理焊盘黑胶的时候掉了好几个点,检查后发现基本都是空点,有一个有用的数据线点。
10、飞线接上,油漆固定
11、安装拆机触摸芯片,开机,触摸OK。
12、开机后检查各功能,一切正常,欢迎拍砖。
参与人数 5下载分 +65 收起 理由
yzz163 + 35 鼓励原创
鑫迅维 + 10 赞一个!
手工作业 + 5 很给力!
taxuewuhen + 10 很给力!
Hwang + 5
本文由 会员197167 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-8-19 15:51:37 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
厉害,可以共享一下苹果的图纸不?谢谢了
发表于 2013-8-19 13:40:39 | 显示全部楼层 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
大师级人物  小弟们剑招了   这个  比我  修个  什么显示器  100多来钱多了  可惜  自己是自学  没有  手机  维修  转行  做  手机业务  哦 呵呵呵
发表于 2013-8-19 13:15:53 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
大师!绝对的大师!
发表于 2013-8-19 12:59:53 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
都是大师级的人物啊
发表于 2013-8-19 16:46:49 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
膜拜啊,,,----
发表于 2013-8-20 09:49:03 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实IPHONE维修并不复杂,而且IPHONE的设计思路中也可以看到NB主板设计的影子,有笔记本维修基础的人应该上手很快的,但手工这个就必须需要通过长时间的动手才能提升的了。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2014-3-25 20:15
这个是相当的精辟,我也从最开始修电视机--到笔记本--在到iphone的!  详情 回复 发表于 2013-8-20 13:19
 楼主| 发表于 2013-8-20 13:19:06 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-8-28 12:10:35 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
请教下去黑胶有啥好方法没,我拆基带字库,拆时没事,去除黑胶时就弄掉点了,谢谢
发表于 2013-8-28 18:34:11 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
高手,厉害啊
发表于 2013-8-28 18:50:22 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
年人啊,收多少钱啊
发表于 2013-8-30 10:27:29 | 显示全部楼层 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
{:soso_e100:}太厉害了您们吗,赞。。。。
发表于 2013-8-30 10:28:18 | 显示全部楼层 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
向你们学习{:soso_e129:}
发表于 2013-8-30 12:52:01 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
绝对大师级呀,哥们你焊工怎么练的呀!这牛B
发表于 2013-8-31 15:32:02 | 显示全部楼层 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
请教下 一般空点是怎么检查出来的,是通过电路图?还是用万用表量?还是直接放大镜看看呢??还是?呵呵呵  请不吝赐教下。
发表于 2013-9-9 09:40:48 | 显示全部楼层 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
图文并茂好贴好贴。。
发表于 2013-9-10 13:58:39 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正在修没显示的I4,背光是亮的,就是没图像,青灰色的屏。实测LCD_5V7_AVDDH电压只有0.5V(接上屏测有0.5,不装屏没电压),其它1V8还有RST都正常,去掉电池量LCD_5V7_AVDDH端对地二极体值也没短路,有498的值(没装屏测得),不知道这个阻值是不是正常的,现在怀疑电源IC挂了,手头就自用的机器一台,无法确定故障点。想问下LZ手头有没有I4待修的板子帮忙确定分析一下我这I4的问题点,谢谢!
发表于 2013-9-10 19:08:53 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
超神的技术,好牛
发表于 2013-9-10 19:44:44 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
师傅收徒弟吗。太牛B了
发表于 2013-9-11 01:28:24 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主牛逼,华强北很多师傅都死直接换,换,换!
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
