故障现象: 用户反应屏幕无任何的显示 维修过程: 上电开机电流正常,估计主板的核心电路部分是没有故障的,问题应该是出在屏电路部份,所以先量测J4(显示屏排线)接口及周边元件,确定二极体值和周边的阻容元件均无异常,由于量测到接口电路没有问题,而且结合前面测得的开机电流是正常的,所以推测故障应出现在显示屏的背光电路上,所以重点量测了下FL4上的背光升压电路电压。接显示屏后,开机量测FL4上的电压只有3.7V,而L18_PMU的1脚上的LED_PWR_IN电压为5.7V(显示屏供电),取下屏后量测这两处电压未变,所以判定Q1_PMU有问题,Q1_PMU是一个背光升压的由PMU控制的一个MOS管,从而间接控制L18_PMU的充放电来获取背光电压。 从料板找了一个Q1_PMU更换后接屏开机,屏幕点亮显示正常。 PS:在分析时量测二极体有时是量测不出异常,那么怎样区分到底是L18_PMU升压电感损坏还是Q1_PMU坏呢,我们可以通过直接量测输出是否有电压来判断。而且L18_RF制作工艺上也是不易损坏的。
电路分析: 此电路是IPHONE4中的屏背光控制电路,其实就是一个典型的电感+MOS的升压电路,SW_BOOST信号控制Q1_PMU中的MOS管的导通和截止,当Q1_PMU中的MOS开关管截止后,L18_PMU电感将电能转换为磁场能储存起来,当Q1_PMU中的MOS断开后L18_PMU电感将储存的磁场能转换为电场能,且这个能量在和输入电源电压叠加后通过二极管和电容的滤波后得到平滑的直流电压提供给负载,由于这个电压是输入电源电压和电感的磁砀能转换为电能的叠加后形成的,所以输出电压高于输入电压,完成了整个的升压过程。 Q1_PMU中的肖特基二极管主要起隔离作用,即在MOS开关管闭合时,肖特基二极管的正极电压比负极电压低,此时二极管反偏截止,使此电感的储能过程不影响输出端电容对负载的正常供电;因在MOS管断开时,两种叠加后的能量通过二极管向负载供电,此时二极管正向导通,电压正确输出给下一步的电路。
