查看: 7314|回复: 15
联想一体机C200 18.5屏用半小时左右抖动如图,大家看看
发表于 2013-7-8 14:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏问题已经排除
发表于 2013-7-8 15:35:27 | 只看该作者 �
修好了吗 还是屏没坏啊 看看驱动板吧 调换大法 试试看看是不是屏坏了呢
发表于 2013-7-8 16:10:25 | 只看该作者 �
屏线检查吗
发表于 2013-7-8 17:10:53 | 只看该作者 �
高次谐波干扰吧
发表于 2013-7-8 17:16:11 | 只看该作者 �
高次谐波干扰怎么修
发表于 2013-7-8 17:54:27 | 只看该作者 �
屏没有问题就是驱动板和屏线问题了。
发表于 2013-7-8 18:00:23 | 只看该作者 �
先排除屏的问题
发表于 2013-7-8 18:50:19 | 只看该作者 �
电源板的问题吧, 供电不正常,  给驱动板的电压也不正常吧。
发表于 2013-7-8 18:56:30 | 只看该作者 �
一体机里面好像有个驱动板,驱动板的问题!
发表于 2013-7-8 18:57:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-8 20:15:43 | 只看该作者 �
这图是上下跳动还是左右啊?看你的图怎么是倒过来的呀???
发表于 2013-7-8 21:56:32 | 只看该作者 �
这 是一体机联想C200的 屏换过还是原故障,里面没驱动板,有mCU是在主板上,但换了还是老样子。抖是左右的抖,像是受了电磁干扰的样子。不是一直的抖,开始的抖一会就停,最后越来越狠就一直抖了。
发表于 2013-7-9 08:30:11 | 只看该作者 �
应该是电源板的问题,查查尖峰脉冲吸收电路!
发表于 2013-7-9 10:07:55 | 只看该作者 �
主板的机率大
发表于 2013-7-11 16:09:43 | 只看该作者 �
thjren 发表于 2013-7-8 17:16
高次谐波干扰怎么修
呵呵,我邪恶了,你查查电源滤波供电管性能什么的,个人觉得是这样的,电源线先换个先
发表于 2013-7-11 17:11:38 | 只看该作者 �
有可能是电容引起的
