- 积分
- 11169
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-25
- 精华
谁手里有广达板,插入适配器,电压19V。帮忙测下BL/C#的电压值
我经过测试,结论是:
如果机器中有BL/C#和D/C#都有。那么BL/C#和D/C#是结合着用,适配器模式下都为3.3v,如果把ACIN干掉,那么BL/C#为高,D/C为低。没电池无法试电池模式。
如果只有D/C#,那么适配器模式下D/C#为低(需要检测到适配器),电池模式下为高3.3v。
1、适配器电压19V,ACIN正常。 D/C#持续为低
2、适配器电压19V,ACIN不正常,D/C#先高,后低(因为先高所以隔离管过不来了,EC断电后,D/C#为低了。)
就算这时隔离管又过去了,但待机芯片已经保护。不再出3VPCU了
3、公共点或者电池直接接11V-19V,EC都持续有电,所以D/C#为持续高。因为检测不到适配器。
