查看: 22946|回复: 94
联想G460 i3380m hm55独显 改 集显已成功
发表于 2013-5-16 22:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改了半天,已改成功,有空再上图和文
显卡的核心在CPU内,把原独显的GPU供电跑给CPU
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
扯线木偶 + 5
zhoutao + 10 神马都是浮云
发表于 2013-5-17 03:06:59 | 只看该作者 �
R458 r498加上
这个未用料,加上..........
看看还有什么是UMA@的全加上
最后刷个G560的集显BIOS就OK了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
anzoo + 5 赞一个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-5-16 22:49:25 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}    求图
发表于 2013-5-16 23:01:01 | 只看该作者 �
求图求真相。偶想把dell1400改了。真心学习下
发表于 2013-5-16 23:08:44 | 只看该作者 �
求具体操作过程,快上图啊楼主。
发表于 2013-5-17 02:49:56 | 只看该作者 �
cpu集显核心供电
最简单的方法就是从原独显的供电飞线过来
R559要去掉,这是独显工作时接地的.
HM55北桥LVDS供电:r213   l28加上,  r214  r528去掉
LVDS信号: r84 r85 r86 r125 r126 r127 r128 r150 r390 r391去掉
                 r382 r383 r384 r385 r386 r387 r388 r389 r393 r394加上
DIS@的去掉,UMA@的加上
发表于 2013-5-17 11:18:38 | 只看该作者 �
只能说,你太牛逼了
发表于 2013-5-17 11:45:40 | 只看该作者 �
  这么多图纸信号, 看得晕头转向的   {:soso_e179:}
发表于 2013-5-17 12:13:37 | 只看该作者 �
楼主这样改了显存还有用吗?
发表于 2013-5-17 13:55:40 | 只看该作者 �
我无语了! 你已经是最高境界了!
发表于 2013-5-17 14:25:05 | 只看该作者 �
*脏话*。那么强大
发表于 2013-5-17 14:30:41 | 只看该作者 �
你真猛,这也能改,佩服!
发表于 2013-5-17 14:35:08 | 只看该作者 �
G470 可不可以改{:soso_e130:}
你那个是在主板有集显供电的时候才可以  详情 回复 发表于 2015-4-25 18:49
G470我碰到过两块板,一块找不到独立,一块找不到集成,应当直接下掉独立就自己变集成  详情 回复 发表于 2013-5-17 19:00
发表于 2013-5-17 14:55:56 | 只看该作者 �
很好,学习学习
发表于 2013-5-17 17:39:42 | 只看该作者 �
看一下就晕头转向,更别说操作了,真服了。
发表于 2013-5-17 17:56:08 | 只看该作者 �
绝对是牛人,我以前修过几台外接有显示内接无显的,想改成集显的都不知怎样改。
发表于 2013-5-17 18:21:20 | 只看该作者 �
又一个高手出现了。以后独显掉点厉害的i3机器就用你的方法了。
发表于 2013-5-17 18:26:26 | 只看该作者 �
神人啊!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-5-17 19:00:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-17 20:45:49 | 只看该作者 �
楼主牛人,但不知道温不稳定。
