- 积分
- 675
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-1
- 精华
又被人逼着修手机!而且又是二收!目测上手只是加焊了屏接口!
朋友只拿着电路板和屏过来,省了拆~~!
这个贴没有什么技术含量,纯粹是用来赚点分!
直接看图算了,最后才说明一下!
朋友拿来的时候屏不显示背光也不亮!只看到上家动过屏线接口,焊得很难看,唯有拆下重新焊接一次!焊好后故障依旧!唯有查3组数据线,发现有中间组其中一条阻值比其它大许多!记忆中正常时是200K左右,而怀疑有问题的脚达到了1M以上并且不稳定!先说说我为何我不先检查背光电路,因为我理解中应该是主板能认到屏才会开启背光,我不是专业修手机的,我也是靠估计~~!
屏接口数据线出来经过0欧电阻,经验告诉我这些数据线是直接连接到CPU的!估计是CPU虚焊之类的事情!
做好了心理准备干CPU!拆下CPU后经过推珠植脚一番折腾后上板!结果是有显示了,但还是没有背光!
这是就应该检查背光电路了!直接拆下背光IC,HoHo,底下没锡的,就简单的放上去,上家可能以为背光IC坏搞了一下吧!搞不好就随便装上~!
再重植好背光IC,试机!终于有背光了!带还是有问题,背光闪,下部分很暗!一看就知道什么问题啦!升压不够~~!找到升压线圈换上!OK,维修完毕!
随便一发不要见怪!
