查看: 13386|回复: 54
一体式u盘的数恢,对现在的U盘表示很无耐
发表于 2013-5-2 20:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才搞了一个13年未过保的u盘,容量8G,数据在3g多点,客户表示数据很重要.
报价120后开搞
初测数据线正常,电源地正常,电源正开路.
拆开后晕菜了
芯片的后面没有拍到照片,也是一片黑,唯有上利器:显微镜
利用显微镜加手术刀,得到如下效果图(没焊线的图片没拍成,将就看这个吧)
看到下面的走线,有经验的兄弟就知道为什么要在那里焊一个线了
下面就是恢复过程了,不多说,一看就懂了
OK,等收钱.
发完这个贴,今晚或明天将会发单反镜头清霉的处理过程,欢迎关注.
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
罗工SAS + 20 很给力!
发表于 2013-5-3 12:16:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-2 21:01:15 | 只看该作者 �
不错,显微镜都用上了!
发表于 2013-5-2 21:00:37 | 只看该作者 �
牛逼哄哄哦 我有个钥匙扣U盘插电脑无反应 不知道从何下手
发表于 2013-5-2 21:31:00 | 只看该作者 �
接那条线 供电的
发表于 2013-5-2 21:31:18 | 只看该作者 �
收120太少了
发表于 2013-5-2 21:34:33 | 只看该作者 �
看楼主学了两件事,一是显微镜还真的用的上,一直没发现用处。二是那个线,还真没飞过,看意思是飞5V供电。那个点是咋晓得定义的呢。
发表于 2013-5-2 21:53:02 | 只看该作者 �
我拆了一个,但是没弄好。楼主厉害
发表于 2013-5-2 21:54:12 | 只看该作者 �
是不是传说中提高U盘供电获得数据?
发表于 2013-5-2 21:54:32 | 只看该作者 �
见过飞线的,绝对没有见过楼主这样飞的,今天是开眼界了
发表于 2013-5-2 22:44:49 | 只看该作者 �
看到不少说收费低,确实,如果按设备来说,我这里算中上了,但市场价格不是按设备或技术来算的,这里小山区,给个老实价双方都好做,自己也不想在讨价论价上面多伤神.
发表于 2013-5-3 00:56:06 | 只看该作者 �
LZ请问一下 哪个黄色一条一条的是什么?作用是什么? 还有那跟线是不是接到电脑的?你是利用5V供电和接地来实现的是吗? 你不方便说 加一下我QQ我很想知道 415644955
发表于 2013-5-3 08:37:44 | 只看该作者 �
原理都不说,楼主不是显摆吗 ,
发表于 2013-5-3 08:43:54 | 只看该作者 �
楼主好厉害呀 装备很牛逼  是如何得知飞线处的定义的?
发表于 2013-5-3 09:27:48 | 只看该作者 �
菜鸟看不明白,讲一下如何分析,判断,检测,修复的过程,求解释{:soso_e101:}
发表于 2013-5-3 11:51:29 | 只看该作者 �
120太低了吧 数据无价啊
发表于 2013-5-3 11:52:41 | 只看该作者 �
黄金一代 发表于 2013-5-3 08:37
原理都不说,楼主不是显摆吗 ,
08年的铜牌说这话,值得深思.
就刮开,判断电源定义,行的话就拿数据,不行的话就外加芯片读数据,图片已经说明了.还需要其他?真需要的话就是道行问题了.
懂了 。。。  详情 回复 发表于 2013-5-3 13:20
发表于 2013-5-3 12:06:47 | 只看该作者 �
明天再来 发表于 2013-5-2 21:34
看楼主学了两件事,一是显微镜还真的用的上,一直没发现用处。二是那个线,还真没飞过,看意思是飞5V供电。 ...
凭经验猜的{:soso_e113:},反正客户本来就不抱有希望,烧了不进我的账
发表于 2013-5-3 12:11:35 | 只看该作者 �
彭东锋 发表于 2013-5-2 21:54
是不是传说中提高U盘供电获得数据?
没试过这样,只试过用半导体制冷片把tf卡降到差不多零度然后读出数据,那个卡能认,但发热很利害不能读数据,降低后居然完整把数据拿出来了,只是当时在实验台搞的,所以没有照到相片
发表于 2013-5-3 12:16:27 | 只看该作者 �
tpy1234 发表于 2013-5-3 00:56
LZ请问一下 哪个黄色一条一条的是什么?作用是什么? 还有那跟线是不是接到电脑的?你是利用5V供电和接地来 ...
黄色一条条的是usb的金手指,那个线是供电
