查看: 19157|回复: 20
华硕EPU的ASP0901和ASP0903脚位图
发表于 2013-3-25 17:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
连续修到几块华硕的主板,CPU供电管理芯片都是EPU的ASP系列,总是找不到芯片的PDF,很是恼火。
最后终于在华硕新款MB在线点图里看到了它脚位的庐山真面目。特画出来,以便大家参考。
ASP0901是四相供电,由它本身直接控制三相,另一相则由它控制一个从芯片,从芯片再控制一组上下管。
我发现用这芯片的板子多数出现只出一组供电,其它三组不出。有的换芯片修好了,有的没修好,不知是啥原因,不知是不是通病。
请高手进一步研究。
这是我根据点位图画出来的,并不是芯片本身的脚位名字,不过可以从中知道个大概。
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
支付宝账号 + 5
llyx + 10
好占山 + 5
酱油拌饭 + 2 楼主辛苦了。。精神可嘉
发表于 2014-1-29 16:48:33 | 只看该作者 �
tangzhen 发表于 2013-3-25 21:32
指出一组的话供电的话 那是CPU 还没有达到供电的高峰期 ,有的换了不行 的话可能是别
的原因
换芯片的时候,要查下其工作条件才能进行更换的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-26 11:17:44 | 只看该作者 �
终于找这个芯的的图了,雪中送炭呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-25 21:32:22 | 只看该作者 �
的原因
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2014-1-29 16:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-29 12:51:58 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,多谢楼主
发表于 2014-1-29 10:53:03 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享  新年快乐!
发表于 2014-7-19 20:09:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-20 18:06:55 | 只看该作者 �
刚刚修到,谢谢楼主!!!
发表于 2014-11-20 19:25:02 | 只看该作者 �
楼主好淫啊,辛苦了!
发表于 2014-11-20 22:09:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主了 先收藏了
但有个问题,上图中的ASP0901哪一脚为 EN呢?难道是SS?  SoftStart?
发表于 2014-11-27 23:31:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-2 10:55:05 | 只看该作者 �
看看这
发表于 2014-12-2 17:39:23 | 只看该作者 �
你话的不错   不知道所有板都一样的吗
发表于 2014-12-26 22:42:18 | 只看该作者 �
我也刚刚修到,刚好用上,谢谢
发表于 2014-12-27 09:39:41 | 只看该作者 �
这个芯片的图不好找啊谢谢了
发表于 2015-1-3 11:47:48 | 只看该作者 �
刚好修好一个没有cpu供电的  正需要pdf   加分
发表于 2015-1-3 13:57:14 | 只看该作者 �
我也遇到一块,换芯片就好了
发表于 2015-1-3 13:57:56 | 只看该作者 �
慢慢查工作条件咯,有图还不好修?
发表于 2016-5-23 19:35:13 | 只看该作者 �
我也遇上了,维修中~~~
谢谢楼主~
发表于 2016-5-23 22:13:16 | 只看该作者 �
收下了!!!!!!!!!!
