查看: 9234|回复: 35
戴尔n4110 跑0.4维修
发表于 2013-1-29 12:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次 发帖文笔也不行  包涵啊   拆板   测各个电感电压  少pl7 电压。此电压和cpu电压用一个电源管理芯片,测开启也en ,vcc,ton,等都有 ,场馆阻止正常 cpu排除, 然后换max17511  故障依旧。晕了就     无意中看到u25已经歪了   重新焊接 还是不行   测u25 syspwrok  有   然后测sys pwrok 走到u4一脚 测U4一觉没电  判断短线  飞线ok
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 17:31
  发表于 2014-6-26 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 14:27
同意楼主: 5
碰到一台 跟你说的一样 U25歪了 不过我加焊就好了 没断线  发表于 2013-4-5 17:09
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 鼓励发帖,下次编排好点。
发表于 2013-1-30 21:58:05 | 只看该作者 �
鼓励人家啊  不要老说别人 发帖不容易  支持你
回复 支持 4 反对 1
发表于 2013-1-30 20:47:29 | 只看该作者 �
U4的左边好像烧了一个洞
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-1-30 09:21:20 | 只看该作者 �
呵呵 放心没事的 五个角位线路全部断了  不知道客户怎么弄的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-1-29 17:07:16 | 只看该作者 �
同意楼上  没焊好吧 小心返修。
回复 支持 3 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2013-1-29 15:04:38 | 只看该作者 �
焊接有点丑
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-1-29 12:38:18 | 只看该作者 �
自己发的都不满意    凑合看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-2-2 15:10:22 | 只看该作者 �
这个芯片很容易碰到的 这款机器 遇到好几个了
发表于 2013-2-10 16:39:17 | 只看该作者 �
我怎么看不到图片{:soso_e110:}
发表于 2013-2-22 01:56:42 | 只看该作者 �
显卡供电没产生,不明白为什么换MAX17511 呢?
既然显卡的供电芯片 工作条件都满足, 为什么不去查 开启脚呢?
  凡事都有第一次,   以后发的帖子会更好的阐述,然大家更好的学习,共享 交流!
发表于 2013-3-8 14:00:29 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 同样的问题 感觉应该算通病了 应该给楼主加精{:soso_e104:}
发表于 2013-3-12 13:07:45 | 只看该作者 �
这个位置就是个通病,U25容易被下面的喇叭顶歪。
发表于 2013-4-5 17:10:47 | 只看该作者 �
这经验发帖就是好哇 不然我又要修半天
发表于 2013-4-5 17:21:39 | 只看该作者 �
楼主很是牛,这应该是通病
发表于 2013-4-13 19:45:37 | 只看该作者 �
真的是好啊  我也遇到了 U25 脱焊了  焊了就好了  多看论坛多挣钱啊
发表于 2013-4-13 20:03:56 | 只看该作者 �
哦 原来这个U25还是通病呢 真是好经验啊
发表于 2013-4-13 20:08:37 | 只看该作者 �
以后修到要注意了!学习了!
发表于 2013-4-17 18:04:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主 我把我的板子也修好了 一看也是U25 歪了。
发表于 2013-4-18 10:18:55 | 只看该作者 �
pl7都没电压,怎么来的IMVP_PWRGD。没这个u25如何发出SYS_PWROK?奇怪啊
发表于 2014-7-2 12:13:03 | 只看该作者 �
我的机子现在就是0.4上不去,pl7没有电压,U25也是好的
