- 积分
- 1215
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-21
- 精华
DELL N5010机器,客户送来说进了牛奶还是茶的!他自己也搞不清楚,询问了是从触摸板那边进去的!说接适配器无开机无反应打开客户离开! 拆开机器
看到触摸板上面的鼠标部位进水!上图:
进水严重,拍照片做证据好给客户交代!!(大家懂得,可以说的严重点,这样,米可以多点!)
先清理水渍,烘干,发现待机芯片8205上班有个PCB那边烧断,在8205的16脚VIN供电脚!
再打阻3V 5V 电感。电阻为259和430,认为正常,购得8205待机芯片,飞线16脚VIN去上管的D脚!
开机,久违的0.01来了,按下开关,电路0.4-0.75-1.20-1.80,嘻嘻!大家明白了!
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员68637 | 0.5元 | 2020-10-19 18:05 |
查看所有购买记录
