查看: 171067|回复: 758
液晶显示器电源通用模块
发表于 2012-9-25 19:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器电源通用模块
开发人:苏林
用途:解决17-21寸液晶显示器电源故障维修难题
淘宝销售链接:
BGA直营店
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.17.10.8dd71&id=16084849383&
深圳店 http://item.taobao.com/item.htm?id=20230712860
杭州店 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.17.46.5553d4&id=16081230346&
  不少同行都有修液晶显示器的经历,液晶显示器故障中电源板损坏占有很大比率。其中以电源驱动芯片、大功率电源开关管、取样电阻等损坏最常见,由于这些元件型号、品种繁多,常常由于没有相同备件,而无法修复。
  经过2年多的实验测试和检验,开发出了该液晶显示器通用电源模块。该模块具有:接线简单、方便安装、节省时间、减少库存、提高维修成功率等优点。碰到上述维修难题的朋友不妨考虑下我开发的方案。
一、模块照片
二、引脚定义
  1 脚 黄线: DRAIN ,功率控制端,  接原来大功率MOS电源管D极。
  2 脚 黑线 :GND,  模块地线300v,  接电容的负极,同一条线路上均可以。
  3 脚 红线 :VCC , 模块供电端 ,接反馈绕组端整流后电容的正极,持续供电,电压在12-18V之间。
  4 脚 白线 :FB  , 稳压反馈,  接光耦4脚,请确认光耦3脚接热地,不是热地的话就把光耦短接到热地,同时把4脚外围电路断开。
  5 脚 绿线: start 启动脚,接+300v电容的正极。
模块引脚接线原里图:
三、使用方法:
1.        拆掉原来板子上的电源芯片(一般8脚),和开关管(mos管)
2.        检查300v的电容,还有负载端的电容外观上有没有鼓包,有问题就先更换
3.        检查负载端有没有短路,ad板,高压板等
4.        接好模块对应的线路,并仔细检查没有接错,如果接错了会引起本模块炸裂
5.        装在原来的散热器位置,注意绝缘,不要短路的
6.        通电,测量电压是不是输出,没有输出的话查原因
四、注意事项:
1.        使用本模块之前,请先检测冷端有没有短路,有短路的先维修好,如果电容鼓包了请先换掉,高压包电路短路的也先断开,没有上本模块之前,拆掉原来模块的电源芯片和mos管,这个时候原来开关管中间的电极对热地的电压要有300v左右的电压。
2.        光耦的3脚如果不是接热地,请把3脚接热地,同时把4脚外围的电路拆空,并把白线接到4脚的位置
五、故障排除
1.        没输出:接线错误,不可以接错或者漏接,这样只能烧毁芯片,负载端确定没有短路的,光耦有没有为问题
2.        光耦部分的控制不对,光耦1脚不是接地,2脚通过一个电阻接vcc部分
3.        发热严重,如果管子使用不到10分钟,排除负载太重的原因外,检查热端变压器边的二极管和电容损坏
4.        电压不稳定,跳变:负载太轻或者太重,电压持续跳变是负载太轻,打嗝是太重,一般没有接负载的情况可能产生电压轻微跳变,主要由于变压器设计不一样引起,可以给接上负载试试,或  者在5v端接个100欧的电阻在测试,
5.       兼容性题,目前已经测试过多种电源板,手头测试过14张电源板,以前测试的都没有做记录,种类繁多,不兼容难免,碰到不兼容的朋友请联系我,我会进一步改进
相关资料:
1、模块内部图片:
2、实际改装图示:
3、应用实例:
参与人数 7下载分 +105 收起 理由
传说 + 5 阿林又一力作啊,不能不顶啊
老三修本本 + 10 林老师,我来了!支持!
扬帆起航 + 10
南极宝宝 + 10 很给力!
ptmanager + 60
nyfdxww + 5 赞一个!
天天(山东烟台) + 5
本文由 会员16 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-14 21:10:53 | 只看该作者 �
你说的这些,在很早一前,好像有在电视什么电源板上有用的,早就有人开发出来了,在液晶上,一般的板都可以修起来的,不用这么麻烦吧?  换一个小八脚,MOS管,0.33电阻, 有时,还有一个小稳压二极管,就可以的,没有太麻烦了
发表于 2012-11-2 00:00:59 | 只看该作者 �
其实LCD的电源不难修,一个合格的维修人员,修好LCD电源的成功率一定要在99%以上,要是修过CRT的,现在修个LCD电源,30分钟之内就能修好。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-25 20:49:49 | 只看该作者 �
沙发,哪有卖的{:soso_e130:}
发表于 2012-9-25 21:21:22 | 只看该作者 �
直接换通用电源板
发表于 2012-9-25 21:39:55 | 只看该作者 �
不稳定的,能修板则修板,不能修建议直接换或改通用板
发表于 2012-9-25 21:40:37 | 只看该作者 �
我这里也有卖,可以用,
买了个5V的5线,测试了下,5V电压,开机和关机,电压会变化,模块就是电压不可能很稳定
修电视的朋友都知道的,,,,
显示器5V直接到屏电路,,用模块就是怕坏屏,没改用上去,,,,还是用通用板改装放心
发表于 2012-9-25 22:01:03 | 只看该作者 �
等你烧坏一个屏,就知道怎么后悔了。
电源管理芯片,并不止是PWM出来这么简单,还有过流,过压,欠压等各种保护。
原来是阿林 开发的东西呀。来个照片看看。
发表于 2012-9-26 09:45:10 | 只看该作者 �
以后换驱动板  高压板   电源板  全有通用的了
发表于 2012-9-26 10:00:58 | 只看该作者 �
发个图片看看体积大小。哪里有售需要多少人民币。
发表于 2012-9-26 13:29:50 | 只看该作者 �
我表示 难搞的问题 都换通用了  电源和驱动板  应为有些零件难找或者更本找不到  考虑时间和成本的问题吧
发表于 2012-9-26 13:50:14 | 只看该作者 �
这个通用模块很好用,对维修比较方便,楼上的所说的改板,比较麻烦,成本也比较高。并且备用的时候要备各种不一样的电源板。而且有些电源板电源接口和VGA接口不合适装的时候,特别麻烦。对于维修显示器的这个通用模块维修范围比较广{:soso_e179:}。
发表于 2012-9-26 13:51:52 | 只看该作者 �
通用模块要是再坏了呢?又换啊?个人感觉还是要修复原来的电路放心些。
发表于 2012-9-26 13:57:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-26 15:26:02 | 只看该作者 �
这样改通用版可以 方便多了
发表于 2012-9-26 15:33:20 | 只看该作者 �
就是五条线,比较方便。维修速度快。效率高。
发表于 2012-9-26 17:24:10 | 只看该作者 �
电视里改模块的话不耐用 过保修期就爱坏 且功率小
发表于 2012-9-26 17:35:31 | 只看该作者 �
没这个说法吧。你说功率小,我不明白你的意思?你是说你改的模块功率小还是?
发表于 2012-9-28 10:24:13 | 只看该作者 �
有点小期待了
发表于 2012-9-28 10:49:16 | 只看该作者 �
这个与用在电视机里的是不是一样的,以前修电视的时候也用过,现在修电脑了,到不怎么用这个改电源了,因为液晶的电源个人感觉还是,修好,或者换板比较稳定,电视机里代用也可以,就是用户受不了价格,所以才用电源模块去修复电源电路
发表于 2012-9-28 11:03:19 | 只看该作者 �
发个图片看看
发表于 2012-9-28 11:03:58 | 只看该作者 �
这样确实方便,维修也快,但是不人原来的电路稳定
