查看: 3694|回复: 10
貌似修复了的辅助电源疑惑
发表于 2012-9-25 00:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
   没事干,又从垃圾堆里捡到一块完好的料板来练手,电源没待机电压,检查后更换1.8欧电阻,C945 ,2N60,39欧电阻,高频变压器。
问题就来了,有时接上电源灯亮一下,有+5VSB输出,短接绿线电源启动,各个电压正常
有时接上电源灯泡长亮不灭,没+5VSB输出
反复试了很多次,两个情况出现几率是各一半,请各位大侠指点迷津
补充内容 (2012-9-25 20:19):
多谢各位同志的鼓励,在多次查证之后发现,原来电路图上的C9  C10 容量222(2.2n)比板子上面的大,板子上的是471(0.47n),没办法了,也换一下试试,找了两个104(100n)换上去,问题好像解决了。
补充内容 (2012-9-25 20:20):
反复通电测试了20多次,没问题,估计是修复啦,哈哈
发表于 2012-9-25 10:35:54 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我的天啦!ATX电源啦!这比较麻烦啊!俺好好研究一番吧!
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
雷动九天 -5 毫无意义的发言、纯属灌水
Hwang -5
发表于 2012-9-25 13:26:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在灯泡亮时快速测整流后的电压,检查一下启动电阻
发表于 2012-9-25 16:41:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
辅助电源部分有元件不良短路
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2012-9-25 16:52:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电院太 高级玩不了     不户籍修
发表于 2012-9-25 16:54:47 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2012-9-25 19:44:56 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
还是副电源有问题,我认为是这样的。副电源也就那么几个零件,可能有开焊的地方。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
我也觉得是虚焊问题。  发表于 2012-9-26 09:59
发表于 2012-9-25 21:18:04 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
通常这种情况有两个可能:1.辅助电源开关管不良。2.振荡反馈电路有问题,引发开关管无法从导通状态退出。第2个情况下,查C945及周边小电阻、小电容是否不良,最好直接替换测试。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-25 21:47
发表于 2012-9-30 12:42:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
请指教下:是不是每个电源修理时都要用到灯泡?还是只有短路时才用?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
通电测试时串联灯泡使用,防止元件短路等原因爆炸,一般接通灯泡长亮3秒就要断电啦  发表于 2012-10-2 12:16
发表于 2012-10-3 15:43:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
哦!非常感谢!
发表于 2012-10-3 15:53:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
灯泡一般起保护作用吧
