查看: 48765|回复: 357
主板上电原理,对初学者还挺管用的!
发表于 2012-9-4 15:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
    主板上电原理 个人觉的对初学者挺好的,可以看看。
主板维修过程中,我们都会有这样一个经验:插上ATX电源后,先不要直接去将主板通电试机,而是要量测主板在待机状态下的一些重要工作条件是否是正 常的 。在这里我们要引入“Power Sequencing”——上电时序这个概念,主板对于上电的要求是很严格的,各种上电的必备 条件都要有着先后的顺序,也就是我们所说的“Power Sequencing”,一项条件满足后才可以转到下一步,如果其中的某一个环节出现了故障,则整个上电过程不能继续下去,当然也就不能使主板上电了。
主板上最基本的上电时序可以理解为这样一个过程,RTCRST#-VSB待机电压-RTCRST#-SLP_S3#-PSON#,掌握了上电时序的过程,我们就可以一步一步的来进行反查,找到没有正常执行的那一个步骤,并加以排除。下 面具体介绍一下整个上电时序Power Sequencing的详细过程:
1.在未插上ATX电源之前,由主板上的电池产生VBAT电压和CMOS跳线上的RTCRST#来供给南桥,RCTRST#用来复位南 桥内部的逻辑电路,因此我们应首先在未插上ATX电源之前量测电池是否有电,CMOS跳线上是否有2.5V-3V的电压。
2.检查晶振是否输出了32.768KHz的频率给南桥(在nFORCE芯片组的主板上,还要量测25MHz的晶振是否起振)
3.插上ATX电源之后,检查5VSB、3VSB、1.8VSB、1.5VSB、1.2VSB等待机电压是否正常的转换出来(5VSB和3VSB的 待机电压是每块主板上都必须要有的,其它待机电压则依据主板芯片组的不同而不同,具体请参照相关芯片组的 DATASHEET中的介绍)
4.检查RSMRST#信号是否为3.3V的高电平,RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号 如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。RSMRST#可以在I/O 、集成网卡等元件上量测得到,除了量测RSMRST#信号的电压外,还要量测RSMRST#信号对地阻值,如果RSMRST#信号处 于短路状态也是不行的,实际维修中,多发的故障是I/O或网卡不良引起RMSRST#信号不正常。
5.检查南桥是否发出了SUSCLK这个32KHz的频率。
6.短接主板上的电源开关,发出一个PWBTN#信号给I/O,I/O收到此信号后,经过内部逻辑处理发出一个PWBTIN#给 到南桥。
7.南桥收到PWBTIN#信号后,发出SLP_S3#给I/O,I/O接到此信号后经过内部的逻辑处理发出PSON#信号给ATX电源,
ATX电源接到低电平的PSON#信号后,开始工作,发出各路基本电压给主板上的各个元件,完成上电过程。
华硕主板上电原理介绍.pdf (677.59 KB, 下载次数: 2797)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-9 15:43
本人新手表示很有用,但纠结的是只有2积分  发表于 2012-10-30 11:13
同意楼主: 5
对我们新手很有用,谢谢楼主  发表于 2012-10-18 17:23
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2012-9-6 08:59:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小声的问一下,怎么知道输出了这样的频率,谢谢。
同意楼主: 4.0
晶振 从来没看见坏过........  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:19
同意楼主: 4
  发表于 2013-5-11 19:47
一般是测量晶振两个脚的电压值,有压差,但有的晶振有压差没有起振,没有示波器的话直接代换,最好用示波器测量  详情 回复 发表于 2012-9-19 08:49
用示波器测看有波形没有  发表于 2012-9-17 16:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-13 01:17:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个给我学习有很大的帮助,楼主多谢了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-16 13:07
发表于 2012-9-13 20:18:40 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
怎么检查晶振是否输出了32.768KHz的频率给南桥(在nFORCE芯片组的主板上,还要量测25MHz的晶振是否起振)?
测晶振有没有起振电压  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:57
发表于 2012-9-15 19:50:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
暂时还看不明白
看多了就好  详情 回复 发表于 2016-5-7 11:21
发表于 2012-9-16 13:07:40 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
能听懂一些,但是实际操作还要多练习  发表于 2012-10-1 14:28
发表于 2012-9-17 11:40:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看不懂, 就是看不懂。
多来看看,慢慢就看懂了。  详情 回复 发表于 2016-5-7 11:11
发表于 2012-9-17 14:44:04 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
讲的很好呀,学习了!
发表于 2012-9-17 16:30:42 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
术语太多 有点脑子混乱啊 呵呵
多问,多看,多想。就OK  详情 回复 发表于 2016-5-7 11:11
发表于 2012-9-17 16:41:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用示波器看有波形没有
发表于 2012-9-17 19:06:25 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
除了示波器看之外,还有其他的方法吗
测量电压,这是粗略的测量。示波器最准。  详情 回复 发表于 2016-5-7 11:22
发表于 2012-9-17 19:39:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
请问一个示波器得多少米啊 除了示波器还有别的方没?
发表于 2012-9-17 21:50:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这就是传说中的上电时序?
发表于 2012-9-18 08:25:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢,下载学习一下
发表于 2012-9-18 08:48:42 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
资料详细,顶一个
发表于 2012-9-18 15:35:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
挺详细,看了之后还得慢慢消化才行,都是初学者啊
发表于 2012-9-18 18:17:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看不懂示波器。。。
发表于 2012-9-19 08:34:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这东西对我们新手来说真是精品啊!非常感谢楼主!
发表于 2012-9-19 08:49:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-9-19 14:39:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
顶了,但没看明白
不懂就在论坛里提问。我就这么过来的。  详情 回复 发表于 2016-5-7 11:23
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
